Hjälp mig bygga riktig lådbil till barnen!
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Om det är barnen eller jag som tycker det är roligast låter vi vara osagt... Men visst ska de ha en riktig lådbil!
Mina tankar är att lägga minst 100 timmar på bygget så inget slarvbygge. Ordentlig styrning, bromsar, och eldrift. Ös på med idéer nu!
Det ska vara plats för båda ungarna.
YD1150
Re: Hjälp mig bygga riktig lådbil till barnen!
Inlägg av YD1150 »
Hitta en skrotad elscooter liknande denna: http://scootergiganten.se/product.html/ ... gory_id=38
Så är allt färdigt, bara att göra en egen kaross.
Såg något liknande "objekt" på en loppmarknad i Motala för något år sedan.
largasso
Inlägg av largasso »
Sätt först ungarna i arbete med att rita sin drömbil eller sina ideér (så har du en halv dag på dej att tänka ut ditt)
så du har något att rätta dej efter, för det är väl de som ska använda den ? :D
Sen har du ditt kvar ............ att försöka materialisera deras dröm !
Lycka till !
:tumupp: :tumupp: :tumupp:
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Ja det här ska bli roligt att följa! :tumupp:
Jag går i samma tankar men inte barnen.
Håller med föregående talare, låt fjånkarna stå för designen. Att förstora en LEGO-bil vore kul.
När det kommer till mekaniken/elektroniken så får man nog tänka på att dimensionera efter ålder. Kanske börja lätt men förbereda för lite tyngre drivning?
Lycka till! Mvh Trådföljaren. :tumupp:
Purre
Inlägg av Purre »
mippen
Inlägg av mippen »
papabear
Inlägg av papabear »
Jag håller själv på med en bil till min dotter, men jag har inte skapat nån tråd om det för jag tänkte att jag ville ha lite att visa först.
Har köpt batterier från biltema, elmotor+reglage från rull.se samt hjul från jula.
Förebilden blir en Kubelwagen, skalad så att hjuldiametern matchar, sen får vi hoppas att barnet får plats :D.
Sen har jag även tänkt att iom att dottern inte ens är 1½ ännu så vore det ju kul att kunna använda bilen själv. Därför har jag tänkt dubbelkommando => reglage i bilen + rc. Sen får det väl bli en switch i bilen för att välja input, eller nåt.
X-IL
Inlägg av X-IL »
papabear>>> Ah en lådbilsKübel låter kul, för det är väl inte en 181:a du ska göra?
Challe>>>
Om jag minns rätt är dina barn ännu ganska små? Så att låta dem designa kanske blir svårt. Men ett förslag från mig är att bygga en kärra på samma gång, har en känsla av att de blir nöjda av att kunna lasta hink och spade där på väg till sandlådan, och kanske ännu hellre, en kompis eller två :) Men mitt förslag är nog att hitta ett chassi från något annat, t ex en scooter som tidigare länkats, eller en åkgräsklippare. Sen att kunna koppla bort motordrift och få frihjulning så de kan knuffa om de vill också, samt att det inte blir så tungt när batteriet tagit slut :)
ochkl0620
Tack för tipsen :)
Att ungarna ritar är nog ingen bra ide än så länge... De är lite små för det xD
Att bygga på chassiet från en sån scooter blir för enkelt och tråkigt för mig ;) Annars en bra idé.
Att plocka axlar och hjulupphängning mm från en skrotad klippare har jag funderat på. Har ju svets och allt som behövs för det :)
Uhm Kubelwagen var förjäkla tuff. Vart sugen på den modellen men för en icke insatt.. Det är väl inte någon typisk nazi kärra? Sånt vill jag inte ha.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jo, tyskarna använde den under andra världskriget, så visst är det en "typisk" nazikärra, men det är ju å andra sidan bubblan också. Om du vill gå helt bananas så bygg en Schwimmwagen: http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Schwimmwagen eller Kommandeurwagen: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... p?t=368752
papabear
X-IL: Nej det är typ 82 det är tänkt att bli.
Bubbla är ju snyggt, men det blir ju lite jobbigare när karossen är rund åt alla håll.
ochkl0620
Ok, äh spela roll förresten... Tänker ju inte sätta på hakkors på bilen så vafan ;)
Verkar vara en ganska smidig modell att bygga.
papabear
Jag har inte riktigt spikat färg ännu, men en fundering är olivgrön med svenska kronmärken.
Iom att militären har sex siffror på plåtarna så passar ju födelsedatum bra, alt. civilreggat med YLV 065 (YLVA).
Infotainment? Raspberry PI kanske? eller har vi spårat ur helt då? :D
edit:
Jag har ingen uppdaterad bild på hur projektet ser ut atm. Kanske kan lägga upp en senare ikväll.
ochkl0620
Tänkte låt liknande :)
Den här ska fanken ha stereo och rubbet xD
Funderar på dubbla bilbatterier till drivningen. ca 140Ah
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag bygger en RIKTIG lådbil. Får bifoga ett kvastskaft till motorn och ett bra snöre att styra med.
Jag såg helt nyligen (eBay elle AliXpress???) typ barnvagnshjul med en motor på varje hjul. Har ingen länk men det bprde man kunna söka på.
