Dreambox DM500HD - Boot problem (Satellitmottagare)
Danny
Inlägg av Danny »
Information om boxen:
https://www.dream-multimedia-tv.de/en/dm-500-hd
Problem:
Boxen bootar inte alltid upp. Slår man till och från strömmen till boxen,
så kan man få den att boota upp utan problem.
Så här ter den sig när den inte vill boota upp:
Så här ter den sig när den väl vill boota upp:
Detta är gjort:
Har övervakat så spänningarna stämmer i boxen.
Fabriksåterställning.
Uppdaterat till senaste mjukvaran (OpenPLi-4.0-beta-dm500hd-20150427).
Även uppdaterat "second stage bootloader" (secondstage-dm500hd-84)
Min fråga är:
Sitter någon med lösningen till problemet :)
Har någon stött på detta problemet tidigare, eller liknande?
I vilken ic ligger "bootningen"?
Ligger boot och mjukvaran i samma ic?
Är detta original box eller en kinesisk klon?
Alla tips tas emot tacksamt.
Det sitter ett eeprom och ett flash minne brevid varandra.
Kan det vara någon av dessa som bootningen ligger i?
Holtek HT27LC020-90 och Hynix H27U518S2CTR-BC
http://doc.chipfind.ru/holtek/ht27lc020.htm
http://www.farnell.com/datasheets/1382713.pdf
ajje
Re: Dreambox DM500HD - Boot problem (Satellitmottagare)
Inlägg av ajje »
Har du kollat ripplet på matningsspänningen?
Provat en annan nätdel eller att mata den från ett labbaggregat?
Danny
Inlägg av Danny »
Det får jag ta och göra.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Prova annat nätaggregat.
Prova att koppla seriel kabel på baksidan och se terminal consol när den bootar.
Danny
Inlägg av Danny »
Har nu kollat upp ripplet.
12V-40mV.
5V-40mV.
3.3V-3mV.
1.9V-2mV.
Fick ner 5volten till 5mV, men problemet kvarstår.
Testade även 2 andra linjära nätaggregat.
Problemet verkar inte ligga i spänningsförsörjningen.
Terminal consol verkar intressant.
Fungerar det via USB?
Detta är vad jag har för anslutningar:
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Tunern brukar krångla på dreamboxarna, så även på min 800.
Ta loss tunern och kolla om den bootar upp.
Kjelle
qx5
Inlägg av qx5 »
Angående terminal så kolla om du kan ansluta till den. Det kan ge en del riktigt bra hintar om vad som är fel. Hittar du inte anslutningen så försök att göra en skarpare bild av kretskortet. Något högre upplösningen skadar inte heller.
Porten "Service" (mini USB?) ser också intressant ut om det är en seriell terminalport. Verkar som den absolut enklaste anslutningen att testa för diagnos.
Hittade manualen.
Danny
Inlägg av Danny »
Tunern sitter lödad med 26 stift. Det får bli sista utvägen när allt annat är testat.
Jag loggade boxen med HyperTerminal via USB com3.
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFEC
RC2=00000016
WC2=0000003B
RC3=0000000D
WC3=FFFFFFEE
RC4=0000000D
WC4=0000003B
NWC=00000014
RC5=00000005
WC5=00000014
RC6=00000016
WC6=00000014
NRC=0000000D
RW=00000012
WW=0000004E
G=00000000 R=0000000D W=00000014
BL=00000000
RC1=00000003
RC2=00000011
BL=00000001
RC1=00000005
RC2=00000017
BL=00000002
RC1=00000003
RC2=00000014
BL=00000003
RC1=00000008
RC2=00000016
BL=00000004
RC1=00000001
RC2=00000014
BL=00000005
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000006
RC1=00000004
RC2=00000015
BL=00000007
RC1=00000005
RC2=00000018
3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
(c) 2007,2008 Dream Multimedia GmbH. All rights reserved.
Dreambox DM500HD
FIRST STAGE 1.2/400 {BE3E3E3E3E3}
Second stage loader wasn't found. Don't panic - it's not a (real) problem.
You don't need to repair your Dreambox. It just means that the flashrom with
the graphical menu was erased. You can restore this with a tool like DreamUp
with serial access.
RESCUE{012}
MICRO2ND OK, build #77 (20100517)
Den hittar visst inte second stage loader ibland.
Det går nu inte längre att flasha boxen. Dock så bootar den fortfarande upp ibland.
Detta felmeddelande får jag i DreeamUP:
Ska nog testa att byta eprom + flashminnet, om det inte är någon som har en annan idé.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Kolla om du kan hitta någon som har extraherat bootloadern för den och skriva om den igen via serial eller jtag kabel.
Danny
Inlägg av Danny »
hmmm...börjar se mörkt ut. Kan inte hitta någon som extraherat bootloadern.
Bör ju annars heta Shmoo Version=3.8
Tack för all respons så här långt
ajje
Inlägg av ajje »
Om du loggar i hyperterminalen samtidigt som du försöker flasha om den över nätet, får du någon info då?
Har sett att vissa säger att den kan spotta ur sig info om dåliga block i flash-chipet den vägen.
Har du kollat lödningarna på flash-chipet ordentligt?
Danny
Inlägg av Danny »
Tyvärr hittar den inte boxen via nätet längre.
Når inte heller längre nätverksinfon som ska komma upp när man håller frontknappen intryckt samtidigt som startar boxen.
Flash-chipet är omlödat. Väntar på en plcc-utdragare för att komma åt eprommet.
