Ladda och anvnda batteri samtidigt?
starzander
Inlägg av starzander »
Hej!
Jag håller på med ett projekt där jag ska göra en PSTwo till en bärbar konsol och är ute efter en bra batterilösning. Jag skulle vilja ha möjligheten att ladda batteriet medans konsolen är igång, men jag lyckas inte hitta något batteri som tillåter det (fast att batterier i telefoner och andra bärbara konsoler har det) och undrar om det behövs nån särskild krets? Kan jag bygga ihop ett sånt batteri själv, eller vet nån var man kan köpa nåt sånt? Batteriet behöver vara på typ 9V (den klarar 8.5v - ca 15v) och den drar väl två eller tre ampere, så nåt med åtminstone 6000mah skulle vara bra. Tänkte om jag kunde koppla ihop en bunt NiMH i R6-storlek till något sådant, men vill ju som sagt kunna ladda och använda samtidigt om jag så önskar.
Alla tips är välkomna!
GastonDeVille
Re: Ladda och anvnda batteri samtidigt?
Inlägg av GastonDeVille »
Vet inte specifikt PS2 men rent generellt och principiellt så krävs en laddare
för batteriet + en drivkrets för resten medan laddaren laddar batteriet.
Sen ska man ha en smidig switch som växlar när du har tröttnat på att ha sladden
hängande för laddningen / drivningen utan att grejorna slocknar. Tror jag.
Kanske finns färdiga kretsar att köpa som vanligt?
