Kinaspindel, vattenkopplingar
Uttis
Inlägg av Uttis »
Är det någon som vet vad det är för gänga på nipplarna till vattenkylningen på en en kinaspindel? Tänkte ev byta ut dom som sitter där.
Såhär ser mina ut,
ytterdiametern på gängan är strax under 8mm
Hesabon
Re: Kinaspindel, vattenkopplingar
Inlägg av Hesabon »
Kan vara 5/16, men vet inte om det är UNC eller UNF (18/tum, resp. 24/tum).
Uttis
Inlägg av Uttis »
hmm ser glest ut med sånna nipplar och trångt för en gängtapp, passande slang var knepigt att hitta men det får väll bli nån fullösning istället då.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Bästa lösningen på de där nipplarna jag sett är att borra ur och gänga om till något vettigt. Själv köpte jag pneumatikslang, den var tunn nog att få ner, men risken är ju att det börjar läcka efter ett tag.
3uba296
Inlägg av 3uba296 »
Kör denna med bra resultat på min spindel med (troligen) likadana kopplingar, slangen är 8mm utvändigt.
http://www.biltema.se/sv/Bat/VVS/Slang/ ... 000017744/
Uttis
Inlägg av Uttis »
Låter bra jag har provat den slangen men det vart en massa skärmärken i den men man kan ju lika gärna göra hålet i muttern lite större så funkar det nog.
3uba296
Inlägg av 3uba296 »
Blir märken i min med har jag sett, dock inget som oroar mig än. :)
