diskmaskinsfrågor, bosch spu40e22sk/17
funkis_jackson
Inlägg av funkis_jackson »
Hej,
Har precis flyttat till nytt boende där en Bosch spu40e22sk/17 diskmaskin är installerad.
Jag tycker dock ibland att disken inte torkat så mycket som den borde, trots spolglans och god värme i diskmaskinen.
Det sitter en ventilationsfläkt upptill i maskinen som jag gissar skall hjälpa till torkningen.
Jag har hört att dessa ofta felar i andra maskiner, men kan inte komma till underfund om den fungerar i denna eller ej.
Jag har försökt öppna luckan mitt i "torkprogrammet" för att se om den snurrar, men den har alltid stått stilla så jag vänder frågan hit där jag vet det finns vitvarukunskaper.
Skall fläkten hjälpa till att torka, hur felsöker man den, finns det möjligen något serviceknep för att tvångsköra den?
MVH,
Danny
Re: diskmaskinsfrågor, bosch spu40e22sk/17
Inlägg av Danny »
Det är ingen fläkt. Det är en vattenspridare.
Du har ingen aktiv torkning i den maskinen. Maskinen värmer vattnet på sista sköljningen,
och låter värmen från det vattnet torka disken.
funkis_jackson
Tack för svaret!
Den sprider kallvatten gissar jag för kondenseringen?
Har du något diagram över programförloppen?
Med ECO programmet står maskinen ca 30min efter diskningen med torksymbolen igång. Medans 45c vanligt program denna funktion inte är aktiverad vilket stör då disken inte blir torr.
Den blir alltså torrare vid 50c Eco än 45c normal pga eftertiden är kortare.
