Bra testsladdar til bänkmultimeter!
Skulle behöva ett par nya testsladdar till min bänkmultimeter, nån som kan rekommendera några?
Re: Bra testsladdar til bänkmultimeter!
Det beror på vilka krav du har, lite som att fråga vilka sommardäck jag skall köpa
Ett set som jag gärna rekommenderar är detta, när kablarna slits byter man ut dom bara, krokodilklämmorna är mycket bra, spetsarna är bra och du får med ett par shyssta gafflar som passar på de flesta polskruvar.
Finns på ELFA, https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=28990
har du klöver så kika på 40-443-84, de tunna kablarna och slanka proberna är en dröm att jobba med, tyvärr har jag inte hela det kitet men de tunna proberna är jag rädd om
Funderade lite i samma banor, en sats modulära och par tunna fina!
Kikade tidigare på dessa hos instrumentcenter;
Tunna fina, med utbytbara spetsar
http://www.instrumentcenter.se/sv/testp ... etsar).php
Modulära, sats
http://www.instrumentcenter.se/sv/maets ... ar-mm..php
Tillsammans rätt likt den sats på ELFA du rekommenderade, https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =40-443-84, får kanske bli en sån istället, tack för tipset!
Modulära, sats
rikkitikkitavi
Enda problemet är att alla dessa smådelar är all over the place.
Jag hittar fan ALDRIG termoelement K adaptern till min multimeter, så jag går alltid och letar reda på min separata tempmätare...
Samma med alla klämmor, adaptrar , kontakter osv.
Fast det var ändå ett bra tips om setet från Elfa. Tack.
Fast det är ju inte mätkitets fel...rikkitikkitavi skrev:Enda problemet är att alla dessa smådelar är all over the place.
Jag har så ont om plats i min labbhörna att så fort jag rör något trillar något annat ned på golvet
Nja, det är delvis mätkittets fel.
För vissa mätningar så är det lämpligt att ha två testpinnar - för andra är det lämpligt att ha en testpinne och en krokodilklämma.
På den multimeter jag använder mest så har jag en kabel med fast monterad krokodilklämma och en med fast monterad testpinne. Det är dessutom inte ens likadana kablar, de är olika långa, av olika kvalitet och har dessutom fel färger, men de är aldrig bortslarvade och det är ändå självklart att krokodilen är jord och testpinnen är plus trots att färgerna är växlade. Dessa är givetvis aldrig bortslarvade. Om jag behöver två testpinnar så sätter jag fast krokodilklämman på en skruvmejsel och har mejseln som testpinne. Enda läget detta är dumt är om man mäter på något med beröringsfarlig nätspänning på båda polerna.
Behöver jag mäta på något där jag behöver krokodil för båda polerna så tar jag tillfälligt en annan banankabel för pluspolen.
P.S. det är väl egentligen tre faktorer som påverkar val av kabelkvalitet:
* tålighet mot värme - bättre kablar tål värmen från lödkolven utan att skadas
* smidighet - bättre kablar är flexiblare, det kan speciellt skilja när kablarna är kalla
* ledararean - givetvis är det dumt att köra 10A-mätningar med tunna mätkablar.
Jag har grövre kabel till jord än plus, delvis för att det råkade bli så. Det är rätt praktiskt eftersom samma krokodilklämmekabel till jord är lämplig även för strömmätningar, men man ändå vill ha krokodil istället för testpinne även på plus när man gör strömmätningar. Dessutom rör man oftast kabeln och testpinnen för pluspolen medan jordens krokodil sitter stilla på en jordpunkt vid de mätningar jag oftast gör.
Om du inte mäter flera gånger i veckan och inte mäter på spänningar och strömmar som är beröringsfarliga / kan ge brännskador så duger IMHO oftast de billigaste kablarna. Riktigt billiga testpinnar verkar ibland kunna ha problem med oxid om jag inte minns fel.
Men visst, det känns väl bra att köpa dyra fin-kablar och ha saker "rätt" / "ordentligt" om man är lagd åt det hållet
Jag använder de här i lite olika längder:
http://se.mouser.com/Search/m_ProductDe ... vw2Q%3D%3D
Jättebra tycker jag!
Man behöver inte vara särskilt lagd åt nåt håll, jag är trött på kina-kablar där kablarna är så styva att de står rätt ut från multimetern, man kan mala ner manteln och sälja som Viagra.MiaM skrev:
fulkromateringen på mätpinnarna har så hög ytresistivitet att man får klämma ihop dom i skruvstädet för att få en tillförlitlig kontakt och då är den ändå 20 ohm..
(ja, nu överdrev jag lite men det är nästan så illa)
Men lite balans får det vara, köper man instrument för tusenlappar och vill kunna lite iallafall litegrann på det man mäter så tarvar det vettiga kablar, inte för att man behöver lägga mycket mer än 150.- för ett par för att de skall vara användbara.
Man får heller inte glömma att de till slut kan bli glappa och bli en personfara, om man tror att vägguttaget är spänningslöst för att multimetern säger det... *Zzzap!*
Firman Multicontact gör riktigt bra grejor,
http://www.conrad.se/S%e4kerhets-m%e4tl ... 27_1119025
De är inte så dåliga för ynka 149.- och långt bättre än de billiga ebay-kinasladdarna
Lägger man sedan hela 259.- får man Hirschmann-grejor!!
http://www.conrad.se/M%e4tledning-Set-S ... 27_1119025
För löjliga 279.- får man Weidmullers fina prober, mäta ytmonterat låter sig inte göras mycket billigare
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Håller absolut med om att man grämer sig bara en gång när man köper vettiga mätkablar, alternativt gräm dig varje gång du sitter med billiga stela kablar som ofta är för korta och bara håller några veckors normala användning. Talar av egen erfarenhet med nyss inskaffad multimeter. Ska uppdatera resten av testkabelsamlingen också.
en sak jag provat som funkar är att ta innerkablarna från kablar för induktiva givare, dom kliptes ändå ner
0.25 kvadrat, mångtrådiga och lagom på många sätt, men dock endast brun blå och svart
annars, silikonkabel och bra banankontakter
