Hur strömförsörjer man bäst en dator som man har i en bi
NSR_Martin
Inlägg av NSR_Martin »
Tjena
Sitter o spånar lite framtida eventuella planer, inte sagt att nått blir av, mest för skojs skull...
Att ha en dator i en bil med en pekskärm i mittkonsolen vore väldigt mångsidigt och bra, men hur ska man driva själva datorn? Känns väldigt onödigt att transformera upp 12-13 volt till 230V~ för att sedan transformera ner till likström igen från 3,3 till 12 v.... Går inte det att lösa på nått bättre sätt?
Tittade på ett 380W nätagg för att få lite info om vilka spänningar som behövs och lite riktlinjer om var man bör hammna i max utström på det olika spänningarna...
Output Voltage		+3.3V  	+5V  	+12V1	  +12V2	  +12V3	-12V  	+5Vsb
Max. Load 		  21A      12A 	    15A       15A      15A 	0.8A 	2.5A
Available Power 	69.3W 	60W 	             336W 	       9.6W 	12.5W
Total Power 	380W continuous output @ 50C ambient temperature
Min första tanke va att helt enkelt ha några spänningsregulatorer, men dom tål ju inte alls specielt hög ström, max 2A hittade jag... Går att att sammankoppla dessa? O andra sidan lär det blir lite omständigt, behövs ju på tok för många spänningsregulatorer isf... Finns det inga mer kraftfulla...?
Kanske tom finns nått färdigt nätagg för 12volts drivning...??
En annan fråga, nån som vet nån hemsida där dom säljer pekskärmar i lämplig storlek för o användas i bil...?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
För 5 och 3,3V kan du ta en titt på MAX787 och 788. Dessa klarar 5A och kan sammankopplas.
För 12V är det nog tyvärr LM257x och 2A som gäller.
Det finns färdiga aggregat för detta, men var är utmaningen i det?
Lämpliga pekskärmar finns bland annat på www.cartft.com.
För -5 och 12 kan du på ett sätt som jag inte kommer ihåg sätta en flybacktransformator på LM257x.
NSR_Martin
Ska kika närmare på det! tack så mycket för tipset.
Exakt, det blir ju en rolig utmaning att bygga ett eget nätagg :)
Tack för länken med! Synd att sånna skärmar är så dyra..
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
http://www.mini-box.com/s.nl/sc.8/categ ... /id.356/.f
Det är klockrent till ändamålet. Gjort för ändamålet och fungerar perfekt. Lite dyrt, men skyddar ditt moderkort väl.
