Säkerhetsventil sodastream co2 flaska
Svanis
Inlägg av Svanis »
Hallå, är det någon som har grepp om aga co2 flaskor ( till kolsyremaskiner ) har en inbyggd övertrycksventil?
Jag har satt in tryckluftväxling på växellådan i bilen och denna driver jag med en co2 425g aga flaska. trycket till lådan är 10.5bar
Risken är att trycket ökar om bilen står ute i solen en dag, och jag vill inte att det smäller, så om det inte finns någon säkerhet så får jag ta och lösa det själv.
Med vänlig hälsning, Johan
Re: Säkerhetsventil sodastream co2 flaska
Det sitter ju en skruv från sidan in i "halsen" på flaskan, den kan nog vara övertrycksventil.
Svanis
Inlägg av Svanis »
Ja precis, det är ett litet hål borrat från sidan i den. Jag försökte hitta lite mer information på AGAs hemsida men utan framgång.
/Johan
Oavsett, ska det inte till att det blir fruktansvärt varmt i bilen för att överskrida trycket som en CO2-flaska normalt sett är under?
Jag menar, vid 20c så är ju co2 flytande vid ett tryck av ca 62 bar, och CO2-flaskor ska väl normalt provtryckas till 90 bar?
Håller resten av ditt system för det trycket? ;)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag vet inte, men skulle spontant gissa på att det inte är mycket att oroa sig över.
Tuberna är ju "meningen" att faster Greta ska kunna köpa på Ica och frakta hem i bilen. Då kan det ju lätt hända att tuben glöms kvar i bilen, som kan komma att stå mitt i solen.
Skulle det medföra att tuben exploderar tror jag inte den skulle få säljas i Sverige.
Provade snabbräkna med denna kalkylator http://www.1728.org/combined.htm och vi pratar om att du måste öka temperaturen typ 1500 grader för att komma upp i över 60 bar som CO2-tuben normalt sett är från dina 10.5, och då finns det större problem än trycket :p
Svanis
Inlägg av Svanis »
Ja bara det är säkert att använda så är jag nöjd :)
Systemet är dimensionerat med högtrycksslang och kopplingar till regulatorn och sedan reducerat till 10.5bar på trycksidan. Trycket ställs ned varje gång bilen står så jag måste alltid justera regulatorn vid körning.
Jag tackar för alla svar :)
/Johan
Jaha, det är alltså CO2 i flaskan och du använder den för att trycksätta växellådan via en regulator?
Då är det ju en lite annan grej, jag förstod dig som att du körde 10.5 bar luft i flaskan...
Jag tror fortfarande det inte är något större problem, men då kan det vara värt att undersöka frågan om övertrycksventil (som jag tror den har)
GFEF
Inlägg av GFEF »
Endast för gas lång från kondensations punkt.
Gäller ej koldioxid i tub.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Aggregationstillstånd
http://www.google.se/url?url=http://www ... QtKzf1HtpA
Trycket i koldioxidflaskor vid normal temperatur (15°C) är ca
50 bar. Om temperaturen stiger, ökar trycket brant. Vid 100°C
finns risk att flaskan sprängs.
Därför är koldioxidflaskor utrustade med en sprängbleck-
säkring som löser ut vid lägre tryck än sprängrisktrycket.
Sprängblecket öppnar vid 190 bar som är det tryck som
utvecklas inne i flaskan vid 55°C. Flaskan töms då snabbt
En till sak vad händer vid låga temperaturer ?
Svanis
Inlägg av Svanis »
Ok. Så vid 55c så blir det 190bar i flaskan :( det lät inget vidare!
En varm sommardag så kan det bli ganska varmt i en svart bil.
Frågan är om man kanske skulle montera en till säkerhetsventil på ca 80-100bar mellan flaskan och regulatorn för att vara på den säkra sidan.
Jag byter hellre fler flaskor än riskerar en explosion inne i bilen.
/Johan
GFEF: som jag skrev i inlägget ovan, jag förstod det i början som att den var fylld med 10.5 bar tryckluft (vilket är långt från kondensationspunkt), med flytande CO2 är det naturligtvis en helt annan sak.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det står på AGA/Sodastream-flaskan hur mycket den är tryckprovad till, PH 250 BAR (PH = Pressure Hydralic) står det på den jag kollade på, så man kan nog anta att säkerhetsventilen/sprängbläcket i form av sidobulten vid anslutningen öppnar innan dess, och 180 -190 Bar än nog högst rimligt utlösningstryck då enligt ISO1118 (förvisso för engångstuber, men det brukar vara ganska liknande värden) så får inte maximala arbetstrycket (Pw) vara mer än 80% av PH (Pw = 200 bar i det här fallet) och sprängtrycket skall inte vara mindre än 2 ggr PH. I teorin så håller flaska troligen för över 500 Bar innan den sprängs.
Om någon mot förmodan tänker prova det, se till att ha en tjock armerad betongvägg mellan gasflaskan och er under testet, fyll det med vatten/olja stumt - inte gas för testet....
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Sänk gärna när flaskan i vatten när man testar också. Så kan inga delar flyga iväg på samma sätt :)
Dr Gonzo
Inlägg av Dr Gonzo »
Annars kan du kolla på tuber till paintball, min tryckluftstub ska klara 3000 psi.
De finns kolfibertuber att köpa till paintball med, vikten är viktig på strippen! ;)
3000 psi är ju bara 200 bar, så där borde ju CO2-flaskan fungera precis lika bra.
