Rengöra TFT-skärm med etanol (T-Röd) utan skada?
qx5
Inlägg av qx5 »
Kan man rengöra den transparenta plasten på bildsidan, i en TFT plattskärm med etanol (T-Röd) ..? eller är plastmaterialet så känsligt att det blir ödelagt vid sådan exponering?
Har märkt att bankdosors plastskydd för LCD:n blir helt immig av kontakt med etanol men det går över på ett par dagar och kan tillfälligt korrigeras med lite puts.
BJ
Re: Rengöra TFT-skärm med etanol (T-Röd) utan skada?
Inlägg av BJ »
Jag skulle inte ha provat, eftersom jag vet att t-röd
löser upp vissa plastlådor, och det går inte att laga.
Men det som du pratar om kan ju vara tåligare...
qx5
Inlägg av qx5 »
Läste att vinäger ev kan fungera..
Utan nåt som helst faktabaserat belägg så känns det som att handdiskmedel eller fönsterputs (=spolarvätska, t-blå) borde väl vara safe?
Humulus
Inlägg av Humulus »
Spä ut T-Röd:en med vatten, det bör nog gå, men prova lite diskmedel
eller flytande tvål i första hand.
xxargs
Inlägg av xxargs »
en smula handdiskmedel i vatten och mjuk trasa/papper varsamt avstruken räcker i 99% av fallen, ja om man inte käkar middagen på skärmen förstås...
köpta medel för ofta ganska dyra pengar har ofta en skvätt isopopanol, inte för att de egentligen gör bättre jobb än tensiderna (dvs diskmedel) som också finns, utan för att du som kund skall tro mha. doften att du köper köper en avancerad teknisk kemikalie som kostar en massa pengar att tillverka - fast det inte kostar mer än det du redan har i köket - för hinkvisa mängder.
En blandning som liknar ganska mycket plastflaskan för 50:- i gubbdagis skulle kunna formuleras som 100 ml vatten (destillerat/avmineraliserat om man är lite lyxig...), 1 droppe Yes, kanske 1 eller 2 matskedar isopropanol eller ett par 5-sekunderstryck av biltemas elektronikrengöringssprej (som är ren isopropanol) ner i vätskan - färdig!!
Ungefär :-)
qx5
Inlägg av qx5 »
Misstänker att det är något orent så en fördel är något som dödar basilusker.
qx5
Inlägg av qx5 »
Gjorde en rövare och testade både vinäger och etanol. Inga bieffeker på avslagen skärm iaf ;)
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag har i massor med år använt Biltemas eller likvärdigt fönsterputs på spray och har inte lyckats kvadda nåt hittills. Funkar också skitbra på svetsskärmen och brillorna.
jesse
Inlägg av jesse »
T-röd är orent och lämnar en beläggning på ytan. Olämpligt för att putsa skärmar med. Ofta används isopropanol för rengöring av skärmar. Det kanske är lite snällare mot olika material.
adent
Inlägg av adent »
En lite relaterad fråga. Bror min tappade ner en tavla på sin plattteve när han skulle flytta så den fick två-tre repor som syns som ljusa fläckar när det är mörk bakgrund, antar att det beror på bakbelysningen i teven (LG LCD-teve, antar att det inte är LED-belysning, men osäker).
Nu var han snäll och sålde teven till mig billigt och köpte en ny själv. Men jag har länge lurat på om man kunde polera/smälta ner de där reporna.
risken är väl iofs oändligt stor att det blir värre, så jag har inte försökt. Får åka till tippen, göra en repa i en teve där och sen försöka laga den eller få en som är helt körd att testa på. ;)
MVH: Mikael
jesse
Inlägg av jesse »
Jag fick ett tips en gång (för länge sedan innan det fanns elektronik) om hur man kunde 'laga' repor på armbandsur. Man smorde in urglaset med matolja.
En repa består ju av en oregelbunden fördjupning. När ljuset sprids okontrollerat ser repan vit ut. Oljan jämnar ut ojämnheterna så att repan inte syns längre.
Så om skadan beror på att skärmen är repad eller sprucken kan olja hjälpa, kanske.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Visst går det att polera bort mindre repor, Men resultatet blir nog att du slipar bort
antireflexbehandling och annan ytstruktur så att det blir värre en innan...
qx5
Inlägg av qx5 »
Det fanns någon "filler" till CD skivor minns jag. Den borde duga till skärmar också?
Henry
Inlägg av Henry »
Angående isopropanol så bör den vara renare än 99.9% för annars kan man se skiten som är de andra procenten. Bäst är att först testa på en glasbit/spegelbit och se om det lämnas kvar något, detta förstås efter att biten rengjorts ordentligt innan.
Testade med 99.9% och där blev det en mycket tunn fläckig beläggning men jag såg ingenting alls med 99.99%.
