Finbatteriet har dött
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Hade en stor fet LED-lykta liggandes och troligen hade ljuset "glömts på" och
när jag skulle ta fram den så var den förstås stendöd. Glad i hågen tog jag ut de
fina batterierna och trodde det var fel på fulinstrumentet som vanligt och log för mig
själv tills jag efter testmätning på annat batteri insåg det fasansfulla att det endast
fanns några millivolt :doh: över polerna... Inga tecken på hög värme eller annat skumt.
Då tänkte jag att en kur med spänningsaggregatet skulle göra susen med en ampere
eller två men det enda som hände var att det blev hyfsat varmt och spänningen gick
upp några volt .. över kablarna. Batteriet sög åt sig några millivolt för att sedan sjunka
till nästan ingenting. :humm: batteriet är alltså i total kortslutning!
Lätt chockad då det är ett grym kvalitet på dessa celler...
Har någon lyckats med detta eller har jag bara världens suraste otur?
Ett tillägg: ett av tre batterier verkar ha överlevt! Skumt det också.
Här har jag bara skalat lite för att komma åt att mäta - några milliohm oavsett hur jag mäter :neutral:
hanzibal
Re: Finbatteriet har dött
Inlägg av hanzibal »
Vad jag förstår har du överurladdat cellen. Utan skyddskrets kan man få detta resultat oavsett kvalitét på batteriet i sig.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja 0V litium = förstört.
GastonDeVille
Någon som har koll på vad som händer rent kemiskt - elektriskt? Skulle förstå om de blev lite muterade men stendöda och fullt kortslutna :doh:
svanted
Inlägg av svanted »
MadModder skrev:Ja 0V litium = förstört.
inte alltid:
http://batteryuniversity.com/learn/arti ... ge_cut_off
eller googla efter mera på "waking sleeping liion battery"
MadModder
Där står att man INTE ska prova det om spänningen sjunkit under 1,5V, då det troligen har bildats kopparbryggor som gjort kortslutning. Och 0V är ganska mycket lägre än 1,5V.
En skyddskrets gör inte heller kortslutning om den inte är trasig.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det om batterierna har skyddskrets i sig, annars är det nog kört helt
GastonDeVille
Nää, nu överdriver ni lite det var inte noll Volt, det var 0,003 Volt :ajabaja:
Jodå vet att man inte ska släppa spänningen på Li-jon batteri för lågt... men detta kunde ju inte hända mig!
Äh, dom kostade ju bara 100:- styck och visst, en klarade sig - då jag sparade 100:-
Vad jag inte visste att de går i total kortslutning.
Då har jag lärt mig något samtidigt.
Henry
Inlägg av Henry »
Ingen garanti att de gör men kan absolut efter en tid, har för övrigt även varit med om ett som varit polvänt med någon knapp volt vilket förvånade mig.
18650 batterier finns sedan i vartenda batteri till laptops så de masstillverkas får man väl säga vilket gör att de går att får tag på till bra lägre pris än 100:- / st och Sverige är förstås inte stället att leta på. Går tom också att få tag på gratis om man får tag på ett laptop batteri där de enskilda cellerna inte för sällan kan vara i helt ok skick till diverse grejer. Har använt många under årens lopp, några till en skruvdragare som jag precis bytte efter 2 år och några till en ficklampa som fortfarande fungerar och tar laddning efter drygt 2 år.
