kalibrering av mätinstrument?
detta är nog ett försummat område för hemmameckarna :( :D
i varje fall för mig, så jag tänkte bara kolla hur många som ens tänker på det ?
och följdfrågan, även om man inte kan ens tänka på att kalibrera hemma så skulle jag vilja ha en 1,5 eller 10v spänningskälla med hög noggranhet för att kolla mot då och då
frågan är bara om man ens ska tänka tanken?
annars så brukar jag kolla rimligheten i vanliga digitalmultimeter genom att koppla ihop flera och se att dom har samma spänning
frekvens är rimligt lätt att få bra jämförelse mot nuförtiden, spänning däremot är värre
MadModder
Inlägg av MadModder »
Tanken slår mig ibland när jag mäter motstånd. Det visar 0,5 Ohm fast jag kortsluter anslutningsterminalerna med en mycket kort och kraftig banankabel, som jag rengjort med ickesmörjande kontaktspray. :P
Ang. spänning, så får man fixa en spänningsreferens.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =10265.htm för 2,500V.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =10765.htm för 5,000V
