Slic3r visar fel, blir det fel då?
Allt som rör 3D-skrivare.
toffie
Inlägg av toffie »
Hej på er,
Såg detta problem igår, så jag valde Cura istället och nu när jag designat en ny pryl så får jag samma igen fast bara "ett" lager som verkar vara fel nu..
Som bilden..
Bilden visar lager 209 samt 210 och ett lager däremellan fattas!? Det måste ju bara vara visuellt, det måste ju bli rätt på utskriften? Känner ju inte direkt för att köra 2 timmar och sen felar det på sista lagerna just för att det är fel i Slic3r.
Vad säger ni, någon erfarenhet av detta?
Btw, Cura visar inte detta fel.. Men i detta fallet så bygger Cura jobbigare stödstruktur så jag ville köra Slic3r istället som just nu skulle göra ett mycket finare stöd som verkar vara lättare att ta bort..
