RGB list, då den drivs på båtens batteri lyser bara blå
freppesito
Inlägg av freppesito »
Hej ,
Ni kanske kan svara på varför en RGB list med fjärrkontroll och "dimmer" inte fungerar när den kopplas till båtens batteri.
har klippt kablarna mellan trafo och styrdonför för IR och fjärr och matar den med båtens spänning , 12-14v istället.
Med 220 adaptern i så fungerar allt, färgbyten dimning upp och ner men så fort jag tar båtens "12" volt så blir det bara blått.
Har provat med electrokits 12 v spänningsregulator på 1 A men det gör ingen skillnad.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning ... 000035290/
Ideér ?
Re: RGB list, då den drivs på båtens batteri lyser bara blå
Vad står det som "Input:" på den där vita klumpen på bilden?
Vad står det på "Transformator: 100-240 V AC – 12 V DC." som ingår?
Gärna bilder på etiketter och märkning.
freppesito
Det står input 12 v och output 12 v max 3 amp På den boxen som reglerar ljusstyrka och kulör. På länken till biltema syns hela etiketten Om det kan hjälpa.
freppesito
Återkommer med texten på väggkontakten med trafon
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Kräver troligen växelspänning?
xxargs
Inlägg av xxargs »
kan mycket väl vara röd + grön för ena halvperioden och blå för den andra halvperioden...
matsadona
Inlägg av matsadona »
Det är ju en bild på polariserad kontakt på styrboxen, så det skall nog vara DC in.
Är du säker på att det inte är över 12V i båten (som på en bil som kan ligga runt 14V)?
Vilken spänningsregulator menar du? Får du exakt samma fenomen med den? En spänningsregulator som skall ge 12V behöver ju normalt sett ett antal volt extra...
Du har inte kopplat fel på plus och minus? :shock:
När du testade med 220V, gjorde du det i båten eller hemma? Om hemma, kan du ha vänt på anslutningen till listen när du kopplade in det igen i båten?
Det sista är nog min "prime suspect" i det hela.
freppesito
Så här ser kontakten ut.
Verkar vara likström ut. Ska kolla polvändningen igen och se.
Spänningen i båten lär ligga på ca 12-14 v
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Jag köpte nån billig rgb-strip med kontroller på dx. Om, ehum NÄR, jag felkopplade så lyste bara blå. Rätt poliserat funkar allt som det var tänkt.
freppesito
Har nu vänt polerna och då blir det svart, alltså inget.. Nu åker skiten snart ut....:@
Tack för alla tips förresten. :-D uppskattas verkligen
vfr
Inlägg av vfr »
Blir den enbart blå eller bara lite mer blåaktig?
En tanke är ju som skrivits tidigare att det är den variabla spänningen som är boven i det hela. Prova att köra den på labbaggraget med olika spänningar runt 12 V och lite över för att se om du får samma fenomen. Blå lysdioder har ett högre framspänningsfall än röda & gröna och skulle därför kunna vara mer känsliga för ökad spänning. Men det beror helt på hur drivdonet ser ut och fungerar.
Om det blir samma resultat med ett spänningsaggregat på lite högre spänning än 12V, så är ju lösningen helt klart att begränsa spänningen till 12V. T.ex med en lowdropout-reguator eller liknande.
