Nybörjare med en Gerber Sabre 404!
rosen888
Inlägg av rosen888 »
Hej allesammans.
Nu har vi äntligen fått vår Gerber Sabre 404 på plats! :bravo:
Och även om jag själv är någorlunda nybörjare (kollegan sköter bl.a. lasermaskiner dagligen så han har lite försprång!) så är det riktigt roligt och spännande!
Avlastning av maskinen från lastbilen.. Lite orolig var man! :?
Och efter mycket trixande med två pall lyftare, och lite våld, så var den på plats!
Och igår var elektrikern på plats och drog fram matningen.
Så idag passade jag på att koppla in maskinen och se den röra sig för första gången! :D
Har endast testat lite än så länge, men inser på en gång att vi inte har frässtål till att jämna av bordet och fräsa hålen för vakuumbordet. :x
Hittar inte heller vad det är för spännhylsor till spindeln? Hittade någonstans på nätet att det är "EOC Collets"? Enda betäckningen jag sett tidigare är ER..
Den som sitter i nu passar med dom 6mm frässtål vi fick med maskinen, och i manualen står det bara:
The tool kit contains one .500" (13 mm) collet for use with 1⁄2" shank diameter tools and the pen tool, one .250" (or 6 mm) collet for use with the .250" or 6 mm tools, and one .125" or 3 mm sleeve.
Så vi har då en utav tre möjliga? Då maskinen inte är flång ny så har vi inte alla delar som medföljer i det kittet..
Någon här på forumet som har någon erfarenhet utav denna maskin?
/C
rosen888
Re: Nybörjare med en Gerber Sabre 404!
En liten uppdatering..
Denna chuck/krage (vet bara det engelska ordet "collet")sitter i nu, passar för 6mm fräsarna.
Någon som vet vad det är för modell, och var vi får tag i andra storlekar?
/C
Ta ut spännhylsan och visa hur den ser ut.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Collet = spännhylsa. Muttern och spännhylsan kan antagligen hakas isär. Det verkar tyvärr som att Gerber kör med något eget system, så du får nog leta specifika spännhylsor, här fanns det: http://www.advantagesgs.com/Products-St ... pare-Parts
Men om du får ur hylsan och kan ta lite bilder och mått så kanske det visar sig vara en standardhylsa som någon känner igen.
EDIT: tecno hann emellan.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Dessa verkar inte stämma med din bild men skall vara till Sabre 404: http://www.completecnc.co.uk/index.php? ... order=DESC
Har du förresten höghastighetsspindeln eller nåt annat, verkar ha funnits med olika.
EDIT: Om spindeln är en Perske så ska det vara rätt
persa
Inlägg av persa »
Tycker muttern liknar DIN6388 väldigt mycket. Ta diametern på muttern och måtten på själva hylsan så kan vi säkert bena ut detta :)
rosen888
Tog ur hylsan ur muttern, och märkte att den som sitter i är tradig, men fungerar iof. fullt dugligt!
Och det var perfekt för att kunna ta kort när jag mätte! :)
Lite bilder på spännhylsan:
rosen888
X-IL skrev:Dessa verkar inte stämma med din bild men skall vara till Sabre 404: http://www.completecnc.co.uk/index.php? ... order=DESC
Ja det skall vara höghastighetsspindeln monterad, kan köra 24'000rpm..
Här är en bättre bild på spindeln:
persa
Inlägg av persa »
Hylsorna du ska använda är av typ:
DIN6388 form A
Storlek 407E
Andra namn på storleken är OZ12A (eller mestadels i USA EOC12A)
Finns många leverantörer om du googlar. Kostar ca. 10 Euro / st. i Tyskland + frakt
Ska du köpa ny mutter så kolla att den i så fall pallar 24000 rpm (tror inte alla är så balanserade)
rosen888
Oj, såg att bilderna blev lite skumma roteringar på! :)
Tack Persa, skall kolla efter dessa! :tumupp:
