Råd om arbetsbelysning/lampa för lödning och liknande
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Hej!
Eftersom ögonen inte blir bättre med åren så har jag börja kollat efter lite bättre arbetsbelysning speciellt för lödning och annat småpilligt arbete.
Har fått ögonen på nedanstående två lampor hos Kjell&Co. Dock ser det ut att vara rätt stor skillnad på lumen (vilket jag antar är hur starkt ljuset är). Diodalternativet ser ut att ha mindre lumen än lysrörsalternativet. På diodalternativet så står det 460 lumen, medans lysrör för 22W (andra lampan) så ligger den på 1250 lumen.
Detta gör att jag lutar åt lysrörsalternativet.
http://www.kjell.com/sortiment/el/belys ... ing-p22335
http://www.kjell.com/sortiment/el/belys ... led-p22313
Är det någon som har lite tips att ge i denna fråga?
mrfrenzy
Re: Råd om arbetsbelysning/lampa för lödning och liknande
Inlägg av mrfrenzy »
Det ser ut att vara rundstrålande vita led med kass CRI. Köp lysrörsvarianten utan tvekan.
Det finns ingen risk att det blir för mycket ljus.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Tänk på att varmvitt är behagligare, i alla fall för mina ögon.
bit96
Inlägg av bit96 »
Jag har den med lysdioder i.
Köptes på rea med gratis frakt för några år sen.
Den har förstoringsglas och duger får enstaka småjobb, det är ansträngande att i längden titta genom en sån.
Också bra när flisor skall dras ur nävarna. :)
Dock är ljuset inte så start så det duger som arbetsljus som från en "vanlig" skrivbordslampa.
Ljuset räcker dock till pilljobben när man ser genom glaset.
Så för arbetsljus rekommenderar jag något mycket starkare, och gärna från fler håll så man slipper skuggor.
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Tackar för tipsen. :tumupp:
Blir nog lysrörsvarianten.
Såg att EFLA hade lite varianter också. Från några hundralappar till 4500:-. :)
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
De runda lysrören skapar ett punktljus med skuggor som följd, jag skaffade en sån här istället:
http://www.kjell.com/sortiment/el/belys ... ing-p22412
Det bra styrka i ljuset och eftersom det är 55cm långa lysrör i så blir det blir inte mycket skuggor alls när man jobbar med pilliga saker.
Jag tror alla lamporna hos Kjell är från Velleman/Perel, här är deras info om den ovanstående modellen:
http://www.velleman.eu/products/view/?id=375472
Det här verkar vara den runda lysrörslampan som du länkade till i Kjells webshop:
http://www.velleman.eu/products/view/?id=374336
Det är bra ljus och armen går att ställa in som man vill för olika arbetstillfällen.
Det är Velleman, så det är ganska plastigt, och man får dra åt vreden på lederna emellanåt, för det känns på dem att man ska inte dra åt för hårt för då vrider man sönder plasten.
