Skulle XP sp2 funka ihop med Raspery
DW
Inlägg av DW »
Behöver hjälp från erfarna med ett litet projekt.
Jag skall bygga en backup pc som är så liten som möjligt och den skall enbart ha operativet XP-SP2.
När jag läser rätt o slätt, man påstår att den är Windows 10-kompatibel.
Eftersom jag är låst till XP och litet utrymme samt vill ha en billig PC ser det bra ut men funkar det i praktiken.
Jag har en SSD på 480GB, en mini Power enhet på 180w samt en komplett låda som är kopia på originalet i maskinen.
Eftersom alla data om portar, utgångar mm är perfekt återstår bara frågan.
Vad är nackdelarna gentemot ett mini moderkort + processor?
Funkar detta i praktiken?
Re: Skulle XP sp2 funka ihop med Raspery
Troligen inte pga drivrutins problematiken.
DW
Inlägg av DW »
aha, är det därför man ser att Linux kanske skulle passa?
Men det är inget för mej. Då får jag leta vidare på någon annan kombination.
Till min Emco 155 som du kanske anar Bengt.
Jag har nog en kandidat liggande, ska rota lite i gömmorna.
Raspberry Pi 2 är endast kompatibel med en specialversion av Windows 10, så nej det kommer inte fungera med xp.
DW
Inlägg av DW »
Du behöver inte leta, jag skall skaffa nytt till den maskinen. Det borde gå att hitta nygamla moderkort.
Jag har ju det mesta. Trodde maskinen ville ha W98SE även den för de första maskinerna på 2000-talet
var tydligen utrustade med detta. Men jag snöade nog in på att det är XP nu.
Det finns nog förresten inga begränsningar i OP. Den kör kommunikationen via USB.
Det är därför man nämner detta i annonserna då. Trodde det var bakåtkompatibelt.
Bra, tack för infot :tumupp:
Köp ett lämpligt mini-ITX kort, finns från typ 500 eller så.
Stoppa i lite minne och disk, så har du en PC.
DW
Inlägg av DW »
Ja, du har säkert rätt där. Som du kanske kommer ihåg hade jag en låda över efter att ett Kontron kort
rasat. Lådan är en stor yta 50x50cm men inte högre än ca 5-6cm men ingen ko på isen för pc´n kan faktisk sitt
på en annan plats i maskinen eller i lokalen med för den delen.
Jag skall se mej omkring, kanske kan jag få ihop något för en 1500kr.
Då har jag en bra backup om det rasar. Tråkigt att börja om med installationer mitt i ett mekaniskt jobb.
Det lutar åt ditt förslag, tackar T. :tumupp:
