trådlöst skymningsrelä
paka
Inlägg av paka »
Hejsan.
Hoppas kunna få lite hjälp med en inkoppling.
Har utebelysning som tänds med en vanlig enkel lysknapp inne. Detta glöms jämt bort :)
Därför har jag köpt ett trådlöst skymningsrelä som ska pratar med en mottagare som kopplas till lysknappen. Om jag förstått det hela rätt skall även knappen kunna användas som vanligt när allt är klart.
Till lysknappen är tre stycken kablar kopplade brun blå och jord.
Bifogar inkopplingsanvisningen. (Som ser busenkel ut.... Men på nått vis förstår jag ändå inte hur jag ska få till fas och nolla.
(De två kablar som ska gå till knappen "mechanical switch" kommer från mottagarenheten.
Tips någon?
Sverige
Re: trådlöst skymningsrelä
Inlägg av Sverige »
Anlita en elektriker.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
vanligast att ha in i en strömbrytardosa är en fas in, och en tändfas ut. nollor och jord finns vid lampan. så ibland så är det "kan självare" som kopplar, och tar då den kabel som de har liggandes.
ibland ser man att jorden kommer in i dosan, men inte så ofta. så att mäta upp allt i dosan så man vet vad det är, och vart det går är alltid bra.
hur som helst så är detta en sak som en vanlig svensson inte får pilla med. men vad du gör kan inte jag veta.
EDIT: en bild på din nuvarande lysknapp vore bra. så ser man hur det är kopplat.
paka skrev: Till lysknappen är tre stycken kablar kopplade brun blå och jord.
Det där låter inget vidare....
paka
Inlägg av paka »
absolut! Återkommer med en bild på nuvarande kopplingen till knappen, förhoppningsvis imorgon.
I värsta fall får jag väl lämna tillbaka sakerna :/
raffe1234
Inlägg av raffe1234 »
Konstigt: "Till lysknappen är tre stycken kablar kopplade brun blå och jord.".
Du kan även överväga att köpa en av dessa:
http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... or-421382/
http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... gi-421273/
paka
Inlägg av paka »
oj, hade ingen aning om att det finns lampor med inbyggt skymningsrelä. :) Dock är det ett stort antal lampor längs staket och husvägg som ska styras och jag vill såklart gärna att de tänds och släcks samtidigt.
Eftersom min mobil krånglar blir det ingen bild... Men kan förklara hur det är kopplar i strömställaren.
|L  x  x |
|↓1 x ↓2 |
L - Grön/gul kabel (!!)
↓1 - Blå kabel
↓2 - Brun klabel
Uppmätt spänning:
Mellan ↓1 & ↓2 = konstant 230V
Mellan ↓1 & L = 230 vid lampor på.
Mellan ↓2 & L = 230 vid lampor av.
Samtliga kablar kommer från samma installationskabel. Denna kommer utifrån och går bara rakt genom väggen direkt till strömställaren.
Vad jag får ut av detta är att färgerna är helt missvisande, så jag tar tacksamt emot lite förklaringar på vad som är vad egentligen.
(Ska tilläggas att jag nyligen flyttat in i huset, kan vara så att det finns ytterligare lysknappar jag inte vet om som styr utebelysningen)
Tankar?
Castor
Inlägg av Castor »
Jag tror att du använder dina pengar väl om du anlitar en elektriker som kollar detta o kanske samtidigt resten av installationen.
Om det inte finns jordfelsbrytare, låt elektrikern koppla in en sån, det verkar "hempulare" utan kunskap o då kan det finnas andra fel som kan vara livsfarliga och inte märks förrän det är för sent.
Det där ser ju ut som en trappomkopplare, men färgerna är helt åt h-e så den som har kopplat det där kan ha gjort massor av fel...
Om det är en trappomkopplare så borde det ju sitta en till nån annanstans, eftersom annars är en tråd helt onödig...
lond
Inlägg av lond »
NEXA har en trådlös skymnings-givare: http://www.kjell.com/sortiment/el/el-pr ... ela-p50299
/// Marcus
Sverige
Inlägg av Sverige »
"Ska tilläggas att jag nyligen flyttat in i huset."
= nyligen köpt huset?
Skulle nog kunna räknas som dolt fel...
paka
Inlägg av paka »
lond skrev:NEXA har en trådlös skymnings-givare: http://www.kjell.com/sortiment/el/el-pr ... ela-p50299
/// Marcus
Det är den som är "sändaren". Sen har jag en mottagare som ska kopplas in mot knappen.
Hrmmm ska fundera över det här med dolt fel.. kan vara värt att kolla upp.
raffe1234
Du kan även överväga att installera en sådan här utomhus, någonstans på lämplig plats i kabeln som går till lamporna
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektr ... 000035409/
Billigt och enkelt.
Det som egentligen är problemet är att du inte vet om kablarna är rätt kopplade där de kommer ifrån, om de är rätt kopplade i knappdosan eller om det är rätt vid lamporna utomhus. Då är det ingen bra idé att koppla in något alls.
Om det vore mitt hus skulle jag sätta på mig detektivmössan och ta reda på vart alla sladdar kommer ifrån till denna kontakt och vart de går. Sedan skulle jag på liknande sätt kolla upp alla kontakter och eluttag, speciellt i köket och våtrum. Om endast denna dosa vore fel, skulle jag dra om alla sladdar till/från kontakten vi pratar om med rätt färger och på rätt sätt. Om jag skulle hitta ETT till el-fel liknande denna skulle jag ta kontakt med mäklaren/säljaren.
