Bluetooth modul inne i aluminum box - motagning?
arte
Inlägg av arte »
Hej,
Jag letar efter en bra låda till mitt projekt. Har hittat en aluminum låda som verkar bra.
Problemet är att jag kommer ha en bluetooth module (RN41), kommer aluminum lådan skärma av alla radiosignaler?
Detta är lådan, https://www.sparkfun.com/products/11351
Vad ifall jag struntar i locket och plexi där istället?
Tack
Wedge
Re: Bluetooth modul inne i aluminum box - motagning?
Inlägg av Wedge »
Elektriskt ledande material runt hela mottagaren... Faradays bur, noll E-fält, noll mottagning.
arte
Inlägg av arte »
Hittade en "electrical box" låda i platst på ett byggvaruhus för nästan ingeting alls.
Mycket bättre än dyra arduino plastlådor, dessutom finns det plats för massa saker i denna.
Vad händer om man borrar hål i en metal låda? Fortfarande dålig motagning?
Biker
Inlägg av Biker »
Hål måste vara lite i storlek med våglängden om det skall bli bra resultat.Blir gansk stor hål i låddan :mrgreen:
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Gjut in bt modulen och fäst på utsidan. Alt extern antenn du fäster på lådans utsida..
Biker
Inlägg av Biker »
Ja som ovan men du kan låta en sida vara öppen rf mässigt med plast oxå.
Fungerar ok då det studsar och har sig.
arte
Inlägg av arte »
För några dagar sedan hade jag stora problem med att mitt laptops nätaggregat totalt störde ut lite sensorer.
Varför kapslar de inte in nätaggregaten i metall?
Det borde ta bort alla störningar?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Lådan kommer att försämra mottagningen men den är inte RF tät utan speciell packning.
Datornätaggregatet har en antenn åt vardera hållet, man måste filtrera bort det som kan gå ut i kablarna och det kostar.
Vilken Svensson köper ett agg som är 25 kronor dyrare.
Protte
