Enkelt gasservo?
EyEr0n
Enkelt gasservo?
Inlägg av EyEr0n »
Tjena.
Jag skulle vilja ha hjälp med tips och ideer till ett litet projekt.
Först och främst kanske jag ska nämna att min kunskap om elektronik är ganska begränsad.
Jobbar dock som elektriker och äger en lödkolv så med tydliga instruktioner klarar man det mesta.
Jag har tänkt att bygga om gasregleringen på min minibåt ifrån vajjer till elektriskt.
Tänk er följande:
När man vrider på handtaget, precis som när man gasar på en moped, så ställer sig en liten servomotor i det läge som det motsvarar på handtaget.
Enkelt beskrivet.
Hur börjar man?
Jag känner på mig att RC bil/båt/flyg branschen borde ha något som funkar?
Grejjerna måste tåla fukt eftersom det skall vara på en båt.
Retroperra
Re: Enkelt gasservo?
Inlägg av Retroperra »
Buslätt, ett R/C servo,en 555:a och en pot typ.
Kolla här:
http://hobby-rc-cars.blogspot.se/2014/1 ... o.html?m=1
Retroperra
Och givetvis måste du bygga en mekanisk överföring från servot till trotteln på förgasaren. Också där kan modellbil/båt delar vara till hjälp.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Tänk på att om det blir något el-fel och säkringen går så bör gasen gå tillbaka själv.
Har använt en stegmotor som farthållarmotor. Går strömmen så går gasen tillbaka.
)ExecutoR(
Inlägg av )ExecutoR( »
Enklaste men kanske inte bästa lösningen är att sätta en fjäder som orkar dra tillbaka servot om det inte har ström och håller mot.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Koppla servot till en servotestare, mata den med 6V...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ester.html
Behöver tätas/vattenskyddas.
När man gasar vrider man på servotestaren.
