Garmin 210 fail
Freehuman
Garmin 210 fail
Inlägg av Freehuman »
Hej
Jag har en garmin 210 GPS klocka som funkade alldeles utmärkt tills en av knapparna gick sönder. Den har en spricka och lödningarna till kretskortet släppte.
Är det värt att försöka få tag på ny knapp? Eller kan man sälja klockan, all övrig elektronik funkar ju, känns fel att kassera den...
adent
Re: Garmin 210 fail
Inlägg av adent »
Jag hade då försökt laga i alla fall. Kolla ebay, farnell, elfa m.fl. efter en knapp.
Ser dock ut som en lödpad följt med knappen? Kan bli lite knepigt att löda i den igen.
Du kanske får dra en liten tråd från knappen till en ledare på kretskortet, skrapa försiktigt bort lacken så du kommer åt kopparen och löd in dig där. Limma fast knappen ordentligt sen.
MVH: Mikael
Freehuman
Re: Garmin 210 fail
snabbt svar, kul. Jag är rätt kass på att löda men det kanske är så man borde göra...
Fortran
Re: Garmin 210 fail
Inlägg av Fortran »
Det ser ut att vara dom här.
Vill du testa kan jag slänga ett par på lådan åt dig.
