Varför blir det så här? (konstigt resultat vid 3d utskrift)
wiklis
Inlägg av wiklis »
Hej
Skriveren är en Vertex K8400.
Försöker skriva ut en panel som är för lång för det skrivbara utrymmet.
När jag snedställer den blir den "Trapetsoid"
Man skulle kunna tro att det bara är "brim" linjen , men hela utskriften påverkas.
Bilden visar 315 grader, den ser ännu konstigare ut vid 45 grader, då blir hela utskriften "långsmal"
Har provat att snedställa den både i SketchUp och i Vertex Repetier host, samma resultat.
När jag inte snedställer och har en utskrift som "får plats" går skrivaren väldigt exakt, både i X och Y.
Felet måste vara mjukvarurelaterat, men varför?
SketchUp
försöker i X
Försöker i Y
Försöker snedställa
wiklis
NULL
Re: Varför blir det så här? (konstigt resultat vid 3d utskr
Inlägg av NULL »
Bara en gissning, men jag tror att det är Sketchup spökar. Grejen är ju hyfsat enkel, kan du inte pröva att rita upp den i något annat program, tex FreeCAD?
cyberemil
Inlägg av cyberemil »
Intressant
Vad använder du för export-plugin till sketchup?
Jag kör med denna: https://github.com/SketchUp/sketchup-stl
Posta gärna .skp och .stl, så kollar jag om jag får samma fel.
