Hej!
Jag har lite problem med ett bygge och en spänningsregulator 7805 (TO-220). Den ger stadiga 4,9V men emellanåt dippar dess utspänning under ca en sekund ner till 3,6V. Detta sker oregelbundet, men jag har en känsla av att det händer oftare i takt med att den blir allt varmare. Spänningen in i regulatorn är glättad 33,5V, så jag ligger nära dess maxinspänning på 35V. Strömuttaget varierar mellan 50 och 280mA. Det sitter ingen kylfläns på den.
Verkar det rimligt att anta att det är överhettning som är orsaken till detta?
Spänningsregulator 7805 för varm?
- olalofberg
Re: Spänningsregulator 7805 för varm?
Jag tycker det verkar rimligt. Så stort spänningsfall (från 33 till 5) med kanske 280 mA... Då blir dom varma. Och de har väl en överhettnings-shutdown?
Går det inte trycka dit en rejäl fläns och se om det blir bättre?
Överhettar definitivt.
Har för mig att TO-220 har termisk resistans runt 65°C/W.
Sänningsfall över 7805'an 33.5-4.9=28.6V
Effektförlust vid uttag 50mA = 1.43W. Räknar man med omgivningstemp på 20°C blir 7805'an ca 113°C
Effektförlust vid uttag 280mA = 8W. ca 540°C
...om jag nu räknat rätt
- SeniorLemuren
Hade samma problem med 24 V ner till 7805. Satte dit en sån här och ställde in den på 7 V.
LM2596S Power module Step Down Module DC-DC Buck Converter LM2596, US $0.99
Tack för bra svar!
En liten fråga till dig Danny bara:
Jag testar med en kylfläns, men det är lite trångt så jag är osäker på om den får plats. Beställer en step-down-modul också, för säkerhets skull.
Hur räknar du fram värdena 113°C respektive 540°C? 1,43W * 65 blir ju inte 113°C.Effektförlust vid uttag 50mA = 1.43W. Räknar man med omgivningstemp på 20°C blir 7805'an ca 113°C
- MadModder
- Co Admin
Temperaturen man får fram är alltid antal grader över rumstemperaturen. så har du 20 inne adderar du 20 på värdet du räknat fram.
