Hej!
En ic-kretts på mitt grafikkort har brunnit ser det ut som. kan någon förkara för mig hur man identifierar den så man kan köpa ny på typ elfa? det står lite nummer etc på den men inget jag kan tyda;
218 On
D30
N02
det är en liten fyrkantig klump och nummren kan tänkas vara avsedda för varje ben (?) eftersom det är tre ben å samma håll.
väldigt tacksam för svar!
ic-kretts
Re: ic-kretts
Förmodligen är den tillverkad av http://www.onsemi.com/
kan du inte berätta lite mer om den, vad sitter det för komponenter runt om osv?
du säger att den sitter på grafkkortet och har brunnit, du tror inte att fler komponenter brunnit på samma gång? det kan vara väldigt svårt att laga en sån produkt...
/Johan
/Johan
Det sitter en likadan nedanför och lita annat smått och gott. 4 elektrolytkondensorer hade läckt också. tänkte testa att byta ut de delarna och se om det fungerar sen. annars är det väl bara att kasta i soporna. te reservdelar etc.
skulle kunna lägga in en bild men min kamera är så satans dålig på närbilder så det blir bara suddigt. och så fattar jag inte hur man lägger in bild här heller, hehe
var massa kondensorer på moderkortet som läckt också så hela systemet vart jääävligt ostabilt om jag installerade drivrutinerna till grafikkortet. var som att den låste sig direkt när den gick på högre varv.
