Val av HF-trissa?
4kTRB
Val av HF-trissa?
Inlägg av 4kTRB »
Håller på att labba med bredbandsförstärkare
och använder mig av BF199 som fungerar fint och
vars data passar bra plus att den har ett hyggligt
pris.
Vad jag förstår är den lite ålderstigen och
jag har frågat mig vad som skulle kunna ersätta den
i så fall?
Inget ytmonterat men om det är metallkanna
spelar ingen roll. Priset bör vara liknande och data
lika eller bättre.
Jag ser att ELFA har BF199 71-048-21 som utgången ur sortimentet så det
styrker kanske till viss del att den är lite antik.
YD1150
Re: Val av HF-trissa?
Inlägg av YD1150 »
BF240/ 494 / 495 inga nya men snarlika 199:an.
BFW92, BSX20, BFR90, BFR91, BFX89, 2N4124, 2N918, BFY90 alla gamla godingar :)
2SC2570, 2SC3355
2N5179 i metall, lite dyrare.
BFT66 om den finns att få tag på längre
Lite mer åt "effekthållet":
BFW16A, 2N5109, 2N3866, 2N4427, 2N3553
Ska det vara antennförstärkare eller till något sändar-drivsteg?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tack för bra tips, jag ska titta igenom dessa modeller.
Känner igen flera i den listan men inte alla.
Jag har byggt en Labboscillator för 450kHz till 1600kHz
och till den kopplar jag en amplitudmodulator som ger väldigt
låg utsignal och det är där jag ska koppla in en förstärkare
som ska vara så pass bredbandig att jag kan få något så när
jämn amplitud över hela bandet. Förstärkaren ska driva ett
klass A-steg med 10V topp i 50 ohm. Hela bygget är konstruerat
med trissor och några OP.
Problemet med HF-trissor verkar vara vart man ska köpa ifrån.
E-Bay och Amazon funkar rätt så bra.
http://www.wellgainelectronics.com/transistors.aspx
http://www.donberg.ie/descript/b/bsx_20.htm
metric
Inlägg av metric »
Vid dom frekvenserna du pratar om fungerar en BC547 alldeles utmärkt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Förmodligen fungerar det som du säger utmärkt men
jag hade tänkt den som en separat modul och lite
mer universellt användbar till andra byggen. Jag
kan etsa några stycken när jag ändå håller på.
Bandbredden blir en del högre med HF-trissor.
opampen
Inlägg av opampen »
BFY90 är ett utmärt val. http://www.bihab.se/perl/index.cgi har BFY90.
