Störningar från datorns nätaggregat
arte
Inlägg av arte »
Hej,
Jag får sjukt mycket störningar på den analoga inporten på min Arduino, det är uppenbart att det är från laptoppens nätagg.
Så här ser min krets ut:
Vibrations Sensor -> 1.5m (högtalar) kabel -> OP förstärkare -> Atmega
Det sitter också en 1Mohm resistor efter kablen innan OP förstärkaren, denna sitter paralellet med vibrations sensorn.
Sensorn generar en signal på några mV över resistorn.
Arduinon får ström via USB från min laptop.
Så är mina resultat:
- Nätagg urkopplade, dator på batteridrift. Funkar jättebra, inget brus och jag kan detektera små vibrationer.
- Nätagg inkopplat (men driver inget), dator batteridrift. Massa störningar, kan urskilja starka vibrationer med massa tweakande men funkar ganska kasst
- Nätagg inkopplat (driver laptopen), dator på nätagg. Tok mycket störningar, knappt användbart.
Det räcker att nätagget är 2m ifrån för att det skall störa ut.
Vad kan man göra för att göra det mer robust?
1. Hjälper en skrämad kabel? Altså med en metal strumpa runt kopplad till jord?
2. Behöver jag flytta OP mycket närmre sensorn?
3. Skall man behöva mecka med balanserade signaler?
YD1150
Re: Störningar från datorns nätaggregat
Inlägg av YD1150 »
Skärmad kabel är alltid bra mot störningar, se till att ha korta oskärmade ledare samt undvika slingor som
kan plocka upp magnetfält. Tvinnade ledare kan hjälpa.
Finns det möjlighet att placera första förstärkaren vid vibrationsgivaren och på så vis få en mer lågimpediv
överföring av signalen. En ingångsimpedans av 1Mohm plockar mycket lättare upp störningar än en på 1kohm.
Testa med oscilloskop om du har tillgång till ett.
svanted
Inlägg av svanted »
se till att ha balanserade signaler i alla kablar, och skärmade burkar.
slurry
Inlägg av slurry »
Datornätaggregat/switchade aggregat kan vara pest och pina i de här sammanhangen,
hur matar du opampen, har du ett labaggregat eller något annat nätanslutet? kan du köra den på batteri istället?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
LCD-skärm är inget roligt heller.
Försök lyssna på LV- MV- på AM-radion ska du få se (höra var det visst).
arte
Inlägg av arte »
Hej,
Tack för svaren.
Jag tänker driva detta från en bilbatteri ute i skogen, så det kommer inte finnas dessa störningar.
Dock så vore det kul att kunna visa polarna hemma i köket!!
svanted skrev:....och skärmade burkar.
Vad innebär det? Jord kopplat till ett metal hölje?
YD1150 skrev:...samt undvika slingor som
Ouch...I vilken kategori hamnar fågelbo?
YD1150 skrev:En ingångsimpedans av 1Mohm plockar mycket lättare upp störningar än en på 1kohm.
Hmmm...varför då? Mer ström i ett lägre motstånd?
Efter ha googlat lite så verkar det som om det kan vara fördelaktigt att ha en charge amplifier istället för en voltage amplifier (som jag har).
Detta när man har långa kablar, varför skulle det vara skillnad?
En charge amplifier typ integrerar signalen, men ströningarna kommer väl lika mycket med då?
Skärmad = jord kopplad till metallhölje/metallnät.
Bäst är nog en kabel där du kopplar jord till skärm och sedan har två signalledare till din givare. Om givaren har metallskal så anslut skärmen=jord till metallskalet.
