Ovanlig nätkontakt!?
Platis
Inlägg av Platis »
Är det nån som känner igen den här anslutningen och om den går att köpa nånstans?
Diameter ca 24mm, nätanslutning 220v
Edit; en passande hona till kontakten ovan är det jag är ute efter!
Re: Ovanlig nätkontakt!?
Det måste vara nån gammal nationell typ av apparatintag. Från vilket land kommer produkten (eller vilket land är den tillverkad för)?
Platis
Inlägg av Platis »
USA-tillverkad Compucorp kalkylator!
superx
Inlägg av superx »
Men posta en bild på hela räknaren för sjutton. Låter väldigt roligt!
Innan man införde IEC-kotakterna hade ju varje tillverkare en egen standard i princip, YTTERST irriterande när man ska ha igång gamla grejer.
Svenska saker hade iofs ibland "våffeljärnskontakter", det var väl nån slags standard men..
Nja, tillverkarna hade inte egen standard tror jag, det var nationella standarder (i de flesta länder så krävdes det ju att grejerna var certifierade/godkända av nån myndighet).
Googlade lite och hittade t.ex. en indisk standard från 1965.
https://law.resource.org/pub/in/bis/S05 ... 2.1965.pdf
Men hittar inte just den där... Men troligen är det nån äldre USA-standard alltså.
Sverige
Inlägg av Sverige »
cc-mått på stiften?
Påminner lite om en 2-pol lamppropp...
Andax
Inlägg av Andax »
Läste fel när jag såg tråden. Tyckte det stod: "Ovanlig närkontakt!?" :oops:
Platis
Inlägg av Platis »
Hehe, räknaren är ju inte speciellt vanlig så det kanske är "ovanlig närkontakt" ..... :lol:
Bild;
Måttskiss, ungefärliga mått!
Gissar att den är från nån gång mellan 1973-76
Här är en lillebror ur samma serie till salu på tradera http://www.tradera.com/item/340854/2303 ... -scientist, verkar sticka iväg en del i pris! :roll:
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Hittade bild på nätsladd.
Nerre skrev:Nja, tillverkarna hade inte egen standard tror jag, det var nationella standarder (i de flesta länder så krävdes det ju att grejerna var certifierade/godkända av nån myndighet).
Mja, exempelvis HP's klassiska kontakt som dom hade före IEC är väl HP-specifik tror jag ? ..den har jag på en gammal rackmonterad multimeter, och en kompis har samma kontakt på en HP räknemaskin.
