GPRS Pro Mini - SIM900 Arduino Batteri/temp övervakning
rosvall
Inlägg av rosvall »
Hej!
Har ritat ett eget SIM900 shield till Arduino Pro Mini på 50x50mm för att övervaka temperatur och batterispänning i sommarstugan.
Ska skicka data över GPRS modueln var ca 4 minut för att även skicka till temperatur.nu
Kortet är även tänkt att vara som ett Sleepy Pi* för att starta upp en Raspberry Pi och skicka web-kamera bilder.
Mellan SIM900 modulen och Arduinon har jag dragit fram DTR styrning för att kunna försätta SIM900 modulen i Sleep läge.
Även TX/RX och power on är sammankopplat. I övrigt är inte Arduinon och SIM900 modulen anslutna till varandra.
Aktuella frågor:
Bör man koppa samman något mer mellan Arduino och SIM900 modulen?
Eftersom det inte är så många pad:ar som används på SIM900, kan man tabort dom och då inte behöva löda dem? Kan det underlätta monteringen. Jag har tillgång till varmluft station men är inte så van med ytmonterade...
Övrigt,
Kortet är anpassat till ebay komponenter eller sådant som jag råkar ha.
4.2 volt matningen till SIM900 modulen blir via DC-DC modul från Ebay. Även en nertagning av spänningen till Arduinon kommer att göras externt. Det kan vara över 14 volt när solen skiner och Pro minin mår inte alltid så bra av det.
Har 2x90w solceller och att äldre 150 Ah batteri.
Om spänningen sjunker under viss nivå (11 volt kanske) kommer den sluta skicka data och även stänga ner matningen till SIM900 modulen och Arduinon ska också då gå i viloläge med låg strömförbrukning.
Kortet ska även kunna användas till lite annat också (men inte i sommarstugan), därför har jag dragit fram lite extra pinnar.
Kommer att beskriva hela systemet senare där även ytterligare en Arduino ska övervaka denna och bryta strömmen till allt om den inte får något pulls från detta kort. (Watch dog känns för mesigt).
Jag ska kunna lämna systemet på hösten och sedan ska det fungera hela vintern. Stugan ligger ganska otillgängligt.
Jag är alltså inte alls proffs på detta så hjälp och synpunkter mottages tacksamt!
*) http://spellfoundry.com/sleepy-pi/sleepy-pi-faq/
rosvall
Re: SIM900 Arduino Pro Mini Batteri/temp övervakning
Inlägg av rosvall »
Här är en snabb och inte så fin skiss över hur hela systemet ska jobba.
Om intresse finns kan jag förklara mig hur allt så hänga samman!
För övrigt har jag ritat in två till digital pinnar från Arduinon för soft rx och tx (och jord) för att kunna debugga.
Jag känner mig nu ganska klar med kortet och kommer säker beställa snart från Seeedstudios, jag har ett till kort som jag har ritat som det är lite mer bråttom med, därför måste detta också bli klart!
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Kul project. Nått som jag skulle behöva till Husbilen. Kommer med spänning följa detta.
rosvall
Inlägg av rosvall »
Har nu ändrat så att oanvända ben på SIM900 modulen inte har lödytor, jag tror att den blir lättare att löda dit då! Jämför gärna mad bilden i först inlägget.
Även 1k motstånd på alla in/utgångar. Schema som PDF. (Ser nu att man borde numrera om alla komponenter lite snyggare)
Klas-Kenny
Re: GPRS Pro Mini - SIM900 Arduino Batteri/temp övervakning
Inlägg av Klas-Kenny »
Varför skulle den bli lättare att löda för att du inte har alla pads? :humm:
Om du absolut inte vill så måste du ju inte faktiskt löda de oanvända benen, bara för att du har padsen. Skulle nog föredra att ha och löda samtliga, främst för mekanisk stabilitet.
rosvall
Inlägg av rosvall »
Då vet jag att alla pads som finns måste få en bra lödning!
Har tänkt en smula på den mekaniska biten, men modulen är 25x25mm och väger 3.4 gram, den borde inte lossna.
Kommer kanske att löda med fin spets och lite tenn i stället för pasta och varmluft, vet inte riktigt, är lite orolig över den biten.
Borde kanske mer oroa mig för RF-delen, en billig Ebay SMA kontat och anten, kontakten är lite för långt bort från modulen enligt HW-specen:
Sim900 two layer pcb rf design:
http://mt-system.ru/sites/default/files ... _v1.02.pdf
HW design:
http://www.simcom.us/act_admin/supportf ... 226%29.pdf
hyperion
Inlägg av hyperion »
Kör alla pads och löd med vanlig mejselspets (inte största såklart :) ) men använd fluss.
Det du kan göra är att du gör lödpadsen lite längre så du har större kontaktyta för lödkolven.
Så jag gör när jag ritar kort för riktigt små komponenter såsom denna 3x3mm krets med 5+5 ben
rosvall
Inlägg av rosvall »
Ja, med längre pads kan det ju vara lättare!
Jag ändrade också komponenten så att det blir lite lödmask mellan benen. Tog 0.65mm breda i stället för 0.8mm, de sitter med c-c 1mm så med 0.2mm i mellan blir det nog ingen lödmask där. Eagle lib för SIM900 hittade jag på internet, vet inte hur bra det var. Kanske ska försöka bytta till seeedstudios komponenten.
Jag byter väll tillbaka till alla ben! (Aldrig får man vara lite udda :) )
