T: Scanning i Göteborgsregionen?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Jag behöver ha en detalj, ca 250 mm lång, 70 mm bred och 30 mm hög scannad. Hade helst sett en noggrannhet på mellan 0,1-0,5 mm. 3D eller 2D scanning spelar ingen roll. Någon som kan?
Re: T: Scanning i Göteborgsregionen?
Prata med Cascade
www.cascade.se
Thorped
Inlägg av Thorped »
För dyra, jag behöver någon som har en mindre maskin för t ex 3D-skrivning. Cascade tar mellan 3-5000 för ett jobb och det säger jag nej tack till.
Bild på detaljen? (formen styr rätt mycket vilken teknik som lämpar sig)
Thorped
Inlägg av Thorped »
Ingen bild för tillfället, men det är en övre styrkorna till en Husaberg motorcykel.
Då tänker ni, "han bör nog scanna det med något noggrannare" men jag behöver bara scanning för att mäta på och tänka logiskt.
Thorped
Inlägg av Thorped »
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Då tänker jag. Varför scanna det öht? Ser ju inte så avancerat ut att det inte går att rita rakt av.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Använd en vanlig flatbäddscanner? Går ju köpa för 299kr...
Thorped
Inlägg av Thorped »
ElectricMan skrev:Då tänker jag. Varför scanna det öht? Ser ju inte så avancerat ut att det inte går att rita rakt av.
Nej inte alls men jag har inte tid att rita av det. Det måste monteras av scannas och sedan monteras på med en gång.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Som mrfrenzy säger, en vanlig flatbäddscanner kombinerat med ett skjutmått så är framme.
Thorped skrev:För dyra, jag behöver någon som har en mindre maskin för t ex 3D-skrivning. Cascade tar mellan 3-5000 för ett jobb och det säger jag nej tack till.
Vill du ha 0.1 mm noggrannhet så kostar det, speciellt om du vill ha 3D
Det priset du fått är billigt.
