Ladda 3S lipo med 3st 1S laddare?
G-man
Inlägg av G-man »
Jag byggde ett 3S lipobatteri och köpte ett gäng 1S laddarkort, de var egentligen inte till detta batteri utan för att ladda just 1S batteri, nu gillade jag dock dessa laddare då den laddar bättre än den andra 3S laddare jag köpte(den överladdar dem).
Nu lödde jag på en 3S balanceringskabel på 3 laddare, men det slog mig att den negativa poolen har kontakt rakt igenom till den negativa polen på batterisidan. Jag hade dessutom tänkt att mata dem från samma 5V nätdel så frågan är, vad händer när jag kopplar ihop alla ingångar parallellt? Funkar det? Eller kommer den magiska röken på besök?
danielr112
Re: Ladda 3S lipo med 3st 1S laddare?
Inlägg av danielr112 »
Då + sidan ser ut att vara ansluten rakt över på korten så kommer du blåsa dina batterier! Du kortsluter skiten helt enkelt om jag inte ser fel.
Skaffa en riktig laddare för just 3s.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Nej, den magiska röken kommer inte på besök, den ger sig iväg för gott. Utan rök så fungerar det inte.
Det är väl USB strömförsörjning, köp 3 USB laddare så kommer det där att fungera som du tänkt.
Protte
G-man
Inlägg av G-man »
Jo, jag kunde nästan tro det. Kör nog en Imax typ denna
http://www.aliexpress.com/item/2014-New ... 49504.html
Bra med storage funktion med
