Quick & dirty geigerräknare, version två!
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Det var snart ett år sedan jag gjorde den förra versionen. Gick sådär, blev rätt ömtåligt och störkänsligt på alla sätt och vis när jag byggde boostconvertern på veroboard. Ska åka iväg med den imorgon, så har inte haft tid att få ordning på batterimätaren. Tog vad jag hade hemma i µC-väg så det blev en Mega16 som har för lite SRAM för att kunna nyttja hela displayen, därav lite skrot ute till höger.
Det är första gången jag har gjutit och därefter bearbetat aluminium till en färdig sak, den blev så rejäl som jag tänkte :).
Mizzarrogh
Re: Quick & dirty geigerräknare, version två!
Inlägg av Mizzarrogh »
Vi vill se mer av konstruktionen!! 8)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Haha, ja den är inte mycket att hänga i granen. Mega16, en liten högspänningsmodul, lite diskreta komponenter och ett batteri. Allt på veroboard.
Men visst får du se.
Det är inte mycket i den. I proben är det bara röret, SI8B, och BNC-kontakt.
elabbe
Inlägg av elabbe »
Fick hem min mobildongel idag. Undra hur den står sig mot ett riktigt prylar. Nu måste jag bara hitta något radioaktivt också...
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Lund alltså. Då kan jag komma förbi med något bra någon dag.
Mizzarrogh
Detta var högst intressant, jag satt också och tittade på Geiger rör för någon dag sedan (men glömde lägga med det i ordern från Tyskland just då... :doh: ).
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Den där mobildongeln, är det verkligen en riktig Geigerräknare? Det står "EM checker" på paketet. Det är inte så att de bara har valt ett "coolt" namn, och att det inte är mer än typ en liten antenn eller spole eller nåt?
lond
Inlägg av lond »
Leverantörens hemsida: http://allsmartlab.com/eng/SensorList.php
/// Marcus
Henry
Inlägg av Henry »
Dessa är halvledabaserade vilket gör de billiga och inte kräver någon HV.
elabbe
Inlägg av elabbe »
Walle skrev:Den där mobildongeln, är det verkligen en riktig Geigerräknare? Det står "EM checker" på paketet.
EM Checker är en annan produkt, FEC-001. Texten som syns genom öppningen på bilden är från en generisk manual som verkar handla om appen.
Så vitt jag vet fungerar den, ska dock ge den till min bror. 100% positiva omdömen på eBay, och läste igenom flera för just den produkten. YouTube-klipp.
edit: stanving
Mizzarrogh
Jag hittar inte version ett av detta? :)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Inte jag heller, men såhär såg den ut;
Mizzarrogh
:tumupp: Tittade på ett enklare rör förut, RFT VA-Z-114, men SI8B verkar ju vara ett bättre val, litet svårare att få tag på dock men klart intressant att läsa om detta.
Andax
Inlägg av Andax »
Kul projekt. Orkar själv inte bygga något så det blev en sådan mobildongle för min del.
superx
Inlägg av superx »
Kul projekt! Jag byggde en geigermätare för ett tag sedan och baserade högspänningsdelen på en switch-regulator för att ladda kondingar till kamerablixtar. Funkar toppen faktiskt!
Här kan man se den jobba och även få lite inspiration när det gäller radioaktiva föremål:
