Jag behöver kunna generera en reglerbar spänning 0-27 volt ut, med 20 kHz PWM som styrsignal. Utgången ska kunna driva upp till 3A ström.
Jag har en induktiv last (solenoid), men jag kan inet PWM:a direkt genom spolen eftersom det är 20 meter kabel och jag vill inte ha ut så mycket störningar som det skulle innebära att switcha 3 ampere direkt. Så en lösning vore alltså att skapa en reglerad DC som är jämn och fin och som kan driva spolen.
Jag har tillgång till 27V DC som matningsspänning. PWM-signalen finns i form av en OPEN-collector-utgång.
Man kan kanske göra nån slags regleras swichad lösning? Om jag först omvandlar PWM till en analog DC-signal och sedan reglerar en buck-converter med denna signal borde väl gå fint? Jag tror inte jag vill köra PWM-signalen rakt in i switchen, det är för låg frekvens. Men vad finns det för buck-controllers som kan använda en DC-spänning som referens? Eller bör det vara enkelt att bara koppla in sig på feedback-loopen, med exempelvis en komparator?
omvandla PWM till 0-27V (3A)
- prototypen
Re: omvandla PWM till 0-27V (3A)
Sätt en drossel i serie så har du ungefär en buck omvandlare.
Tänk på att du måste ha en flybackdiod (schottky) och lite glättning efteråt.
Protte
Protte
Ja, det kanske räcker?
Får testa det. Tänk om det vore så enkelt.
