Arduino att läsa av blinkande mönster?
RealElwood
Inlägg av RealElwood »
Har precis börjat med lite programmering för att lösa lite vardagsbestyr.
Jag har en garageportöppnare som har en reläingång. Den skulle jag vilja aktivera genom att läsa av bilens blinkers.
Alltså när bilen står i garaget och jag ska öppna garaget så låser jag upp bilen, då blinkar den tre gånger vilket triggar en ljussensor som skickar signal till relät.
Det programmet ska göra är helt enkelt:
Vänta på ljus
Se om det blinkar enligt de bestämda reglerna på-av-på-av-på-av, med ett viss tid av, detta genom att jämföra tiderna som är av.
Kommer det ljus som inte är rätt ska programmet resettas efter 5 sekunder och vänta på nästa puls av ljus.
Jag tror jag har en lösning på det, men tar gärna emot kritik:
If-sats som kollar om ljussensor = 1
i denna if sats en ny if sats som startar timer när ljusensor = 0
ytterligare en if sats om tiden stämmer med mönstret
ytterligare en if sats för att säkerställa sista blinket.
Eller kan man skriva den snyggare, t.ex genom att låta det gå 5 sekunder från första blinket och lagra in datan för att sedan göra en enda if sats där man kollar värdena från tre timer?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Arduino att läsa av blinkande mönster?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Flagga upp varje triggning!
reset om tiden till nästa är för lång!
Först måste du få en tillförlitlig avläsning av blinkersljustet. Förhoppningsvis
är det ganska konstanta ljusförhålladen i garaget när porten är stängs.
Finns det fönster på garaget?
Programmet finns det flera olika metoder för att lösa. Men generellt
så är det ju ganska långsamma förlopp som ska mätas, så det är
inte speciellt kritiskt hur man väljer att göra.
CosSinSum
Inlägg av CosSinSum »
Att skriva koden är nog relativt trivialt jämfört med att detektera blinkningarna. Jag skulle nog köra på en raspberry pi med en kamera och med den kolla efter gula färger, jag gillar även att överkomplicera saker och ting...
Angående koden: Det finns oändligt många sätt att skriva ett program. Ditt sätt funkar nog och om det funkar så funkar det. :wink:
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Kul ideé RealElwood ..... :)
Kan bli att göra min egen version den dagen jag får in bilen i garaget samt har möjlighet att styra garageporten elektriskt.
öppnar du aldrig bilen i garaget utan att åka iväg ? typ om du ska hämta nåt i den eller liknande ?
Då kanske man inte vill att dörren ska öppnas menar jag :)
RealElwood
Det är garage i länga så jag kan bara komma in i garaget genom porten.
@Lasp, tack för input, ska undersöka den funktionen. Återkommer säkert med fler frågor när jag har något att felsöka.
johano
Inlägg av johano »
Aha, så du kommer stå på utsidan och trycka på "lås-upp" på bilnyckeln och då öppnar porten automatiskt.
Men finns det inte redan en garageöppnarfjärr? Eller var det för att slippa bära runt på den också?
/johan
[samma fråga som johano] ;)
Sen får man ju se till att larmblinket inte utlöser öppnaren också, alltså om nån släpper ner en container utanför och larmet aktiveras så den börjar blinka, och din mojott glatt tolkar de tre första blinken som "lås upp och öppna garageporten", dte går väl att lösa med mjukvara men man får tänka på det :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
En annan lösning kan kanske vara att trigga på bilens fjärr direkt för att öppna porten...
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Precis vad jag tänkte, förvisso kör bilens fjärr med någon slags roterande kodning men troligen ASK/OOK-modulerad på 868MHz (mycket enklare än vad det låter) och ofta finns ett id, serienummer eller dylikt som klartext. Detta id kan man ta emot och trigga på.
Betänk dock att du i detta förlorar den säkerhet som kodrotation annars tillför men om du kan acceptera öppning vid ljusblink så gör det ju inte så mycket :)
Med en DVB-T USB-pinne kopplad till datorn kan du kolla hur bilnyckelns kod ser ut, dess längd och vilken del i sekvensen som är oföränderlig. Sen kopplar du en RF-mottagare till Arduinon.
