Vad är en Kristall igentligen? så mycke jag vet är att dom finns för olika frekvenser och om jag inte mins fel så är det en kvartskristal som ligger i dom. Men vad är de dom gör? filtrerar den spcifika frekvensen? eller? när använder man dom?
Tack på förhand
//Nitropunch
Kristal?
nitropunch
Väldigt kort och flummig sammanfattning:
En kristall i vanlig mening har en väldefinierad resonansfrekvens. "Matar" man dem med brus i rätt spänning kommer de svänga i med sin resonansfrekvens (märkfrekvens) och därmed släcka ut alla andra frekvenser som bruset innehåller.
Har du kikat på FAQen, "Mikrokontrollers för nybörjare"? Där står lite om var man använder dem.
Kristal?
Kristal är i elektroniska sammanhang,
kvartskristall som är noggrant slipad .
Kvarts är ett piezoelektrisk material,
detta betyder att materialet,
avger elektrisk spänning vid tryckning
och vid tillförsel av elektrisk spänning utvidgas.
Om en kvartskristall infäst mellan två fasta stöd,
matas med en varierande spänning kan kristallen
börja svänga om frekvensen på den matade spänning
stämmer med kristallens mekaniska egenfrekvens.
Med andra ord fungerar som en stämmgaffel
med en frekvens som mest beror på kristallens slipaning.
En växelström med kristallens egenfrekvens dämpas minst.
Därmed fungerar kristallen som frekvensbestämande komponent.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Sen finns det okomenserade, temperaturkompenserade, ugnsstabiliserade kristaller. Olika skärningar och väldigt olika priser.... Allt beror på vilken noggranhet man kräver. Till många uP applikationer räcker billigare resonatorer, men är det frågan om att göra en klocka på ett eller annat sätt så är det i princip bara kristaller som duger.
Sen finns valet mellan grund eller övertonskristaller också. Kristaller med hög grundfrekvens är ofta lite stötkänsliga och kristaller med låg frekvens kan ibland vara lite svåra att få att svänga om man inte är noggrann med lastkapacitansen.
nitropunch
