Ersättningstransistor
Mast
Inlägg av Mast »
Jag försöker att laga en uteringklocka till fasta telefonen. En transistor är uppenbart trasig den har beteckningen ST8550D. Jag hittar den inte hos Elfa eller Electrokit. Kan jag ersätta den med någon annan? (Drivspänningen är 6 volt)
X-IL
Re: Ersättningstransistor
Inlägg av X-IL »
Alltransistors.com hade ingen med exakt den benämningen, men sökte man på 8550 fick man många träffar t ex ss8550: http://alltransistors.com/transistor.ph ... stor=21017
Och klickar man då på ekvivalenta så får man denna lista: http://alltransistors.com/crsearch.php? ... &caps=TO92
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Här finns 2 st. PDF för ST8550 (en bit ner på sidan)
http://www.datasheet4u.com/share_search ... ord=st8550
Mast
Inlägg av Mast »
Tack för hjälpen jag tänker prova med en BC327-25 hoppas den kan funka
