RaspPi problem med Raspberry video
matsadona
Inlägg av matsadona »
Tjena
Är i stort behov av hjälp med att få igång en hallonpaj som skall loopa videofilmer 24/7.
Laddade ner och har även donerat pengar för att få den upplåsta versionen av följande: http://www.binaryemotions.com/raspberry ... index.html
Fungerar bra inledningsvis, men efter ett par timmar hänger den sig och bilden blir bara svart. Inget som går att sätta ut i en restaurang med andra ord.
Pajen är inte nätverksansluten, och kommer inte heller att vara på platsen.
Har provat både med att loopa en enda film (720p som är ca 5 minuter lång) och flera småklipp (480p på ca 20 sekunder).
Ibland går det i upp till12 timmar, ibland hänger det sig efter bara några få timmar.
Någon som har erfarenhet av just denna programvaran?
Finns det generella inställningar som kan orsaka att den hänger sig?
Har ni någon annan lösning att rekomendera?
Tilläggas bör att jag är ganska ny på detta, och har begränsade kunskaper om Linux.
Behöver en fungerande lösning helst redan ikväll :)
Re: RaspPi problem med Raspberry video
Första steget när du har instabilitetsproblem med R-Pi är att byta till en bättre nätadapter, över 50% av alla instabilitetsproblem folk har med R-Pi är direkt relaterat till dåliga nätdelar.
Nummer två, körs pajen överklockat? Om den gör det, minska i så fall mängden överklockning.
larky
Inlägg av larky »
Är den i en låda?
Kolla i så fall om det blir bättre utan, skulle kunna vara överhettning.
matsadona
Ok, får kolla på det. Kör med en mobilladdare just nu. Och ja, i en lite låda, som förvisso är lite ventilerad.
Dock ingen överklockning.
Tack för feedback med konkreta förslag.
Hur mycket ström kan mobilladdaren ge? Använd en som klarar 2 A.
matsadona
En gammal Nokia laddare som är stämplad med 1200mA. Så man borde alltså köra med en starkare?
Det är vad den orkar att ge, så det spelar ingen roll om den är på 1200 mA eller 16 000 mA. Pajen drar ändå inte mer än vad den vill ha, men om laddaren inte orkar ge så mycket så blir det problem.
1200 mA borde väl kanske räcka, men det beror lite på vad påhängda komponenter drar.
matsadona
Finns det dokumenterat någonstans vad de olika modellerna drar?
Är tex en Rasberry Pi 2 mer energisnål än en B+ osv?
I just detta fallet är den enda utrustningen ett usb-minne.
https://www.raspberrypi.org/help/faqs/#powerReqs
Notera där att det t.ex. drar extra ström att använda HDMI. Hur mycket ett USB-minne drar kan vara svårt att säga men det drar ju antagligen mer om man läser från det och jag antar att i det här fallet så läses videofilen från USB-minnet?
Så 2 A tror jag kan behövas för att ha marginal.
arte
Inlägg av arte »
Vad är det program varan gör?
Loop en film?
Du kanske kan få till det med ffmpeg annars.
opatagio
Inlägg av opatagio »
Får hålla med Nerre där, de flesta problem är symptom på underdimensionerad strömförsörjning. Om filen inte är för stor kanske du kan testa föra över den till SD-kortet för att testa.
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Jag körde med en USB-laddare på 2.1A till mediaspelaren här hemma men fick med jämna mellanrum indikation på att strömmen inte räckte (blinkande färggrann fyrkant i övre högra hörnet). Det visade sig att USB-kabeln som jag använde var kass. Efter att ha bytt till en kraftigare USB-kabel så funkar det perfekt.
matsadona
Jag bytte till en annan nätdel och efter det tuggade den på 24/7 utan problem.
För säkerhets skull satte jag även dit kylflänsar.
