Söker enkelriktad radiolänk med 1 km räckvidd genom skog
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Som ett delmoment i autostyrningsprojektet så letar jag efter en enkelriktad radiolänk för seriekomunikation.
Rundstrålande.
1000 meter räckvidd varav 500 meter genom tät skog.
Minst 9600 baud.
uart interface
max 1000kr för sändare och mottagare.
Några förslag på färdiga lösningar eller skall jag vänta på LoRa blir vanligare?
adent
Re: Söker enkelriktad radiolänk med 1 km räckvidd genom skog
Inlägg av adent »
Jag köpte en som jag testat Ska klara 20km vid fri sikt, jag har provat några hundra meter med godkänt resultat, men jag är osäker på om jag
ställde upp effekten till max.
Ska hitta URL... Editerar när jag hittat.
Edit: nusån.
Det är en klon av 3drobotics.com radiomoduler. Även originalen ryms inom din budget. Det är en transparent serielina, man kan slå
på lite grejjer för att få bättre hantering av vissa telemetriprotokoll. Men det går även att stänga av.
http://www.goodluckbuy.com/ardupilot-3d ... enna-.html
MVH: Mikael
Biker
Inlägg av Biker »
Bättre och kliva ned i frekvens , 433 eller om det finns på 160Mhz.
Horisontal polariserat skjuter också bättre genom skog men det är ju inte riktigt rundstrålandekompitabelt utan sektorswitchade antenner
