kommunikation FANUC Series 0-M
dmiller
Inlägg av dmiller »
Försöker kommunicera med min nya flerop. Men det går inte så bra..
På PC:n använder jag NcEdit
Kabeln är samma som ägaren innan mig använde.
Ja gissar att det är några register och eller parametrar i CNC:n som är fel.
hur kommer jag till rätta med detta ?
hummel
Re: kommunikation FANUC Series 0-M
Inlägg av hummel »
Vad har du för inställning i PC:n vad gäller serieporten?
dmiller
Inlägg av dmiller »
Hastighet: 2400
Protokoll: XON/XOFF
Kodsystem: ISO
DataBits: 7
Paritet: Jämn
StoppBit: 2
EOB tecken: LF
Men då mjukvaran på datorn är nyinstallerad så behöver ju detta inte vara rätt...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Här är inställningarna för en svarv med Fanuc 0-T (samma panel osv)
Dessa inställningar stämmer nödvändigtvis inte, men kankanske fungera som referens.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Kolla vad parametrarna i maskinen.
Jag tror att du hittar dem under "settings" på något sätt.
Det står i manualen.
dmiller
Inlägg av dmiller »
Problemet är att det är flera tusen parametrar totalt.
parametrarna för kommunikation är lite utspritt här och där.
Så det jag är ute efter är en lista på just de parametrarna som berör kommunikationen.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Ska försöka se om jag kan hitta var de inställningarna ligger under morgondagen.
Men i väntan på det så kan du testa lite olika kombinationer av hastigheter och andra inställningar.
dmiller
Inlägg av dmiller »
Fick det att fungera!
Dock har jag ingen aning hur. Det får bli morgondagens bekymmer...
Tack ändå för tipsen !
pinch
Inlägg av pinch »
http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/fanuc-0m.htm
Här hittar du lite inställningar och även kabelkopplingar om du behöver för framtiden.
Mvh Evert
dmiller
Inlägg av dmiller »
Nu måste jag bara hitta ett bra CAM PROGRAM...
En kompis har SurfCAM, verkar vara bra, men kostar 30-40 tusen SEK...
Vad har ni för erfarenheter och tips på CAM för 0 - 30 tusen SEK ??
persa
Inlägg av persa »
Ser ut som välvårdad och trevlig maskin :tumupp:
tkgb
Inlägg av tkgb »
Ser ut som en fin maskin :tumupp:
Vet du om det går att köra dripfeed på den?
Går inte det så kan det bli problem att köra g-kod från ett cam program.
Det brukar lätt bli för stora filer för det lilla minnet som Fanuc 0M har.
MatsN
Inlägg av MatsN »
dmiller skrev:Nu måste jag bara hitta ett bra CAM PROGRAM...
http://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
0 kr för nybörjare. 1 års licens får man :tumupp:
dmiller
Inlägg av dmiller »
Företaget som ägde maskinen innan mig körde GIBs-CAM.
Och de körde maskinen "online" PC:n skickade över G-kod som CNC:n körde.
Är det samma sak?
Maskinen är för övrigt i mycket gott skick! Alltid kul med vackra saker :-)
det sitter något som jag gissar är en option. Vad kan det vara ?
pinch
Inlägg av pinch »
Verkar vara maskinspecifik anpassning utav operativsystemet.
