Hjälp med att laga strömförsörjning till TV
Zäta
Inlägg av Zäta »
Jag håller på att försöka laga en TV. Jag har konstaterat att det är fel på transformatorn som som tar nätspänningen och ger tvn 12 V.
Nu undrar jag om någon här som är bättre än mig på felsökning har lust att tipsa och guida mig hur jag felsöker.
Så här ser kortet ut.
På kortet står en kommentar om säkringen.
Jag gissar att säkringen är den lilla runda röda komponenten. Rätt?
Jag har mätt på benen på den röda komponenten(utan att löda bort den) och resistansen är 0.
Jag har också kontrollerat alla kondingar och ingen har bullat upp.
Vad kan vara nästa steg?
Alla tips och ideer mottages tacksamt. :)
Volvo245GLT
Re: Hjälp med att laga strömförsörjning till TV
Inlägg av Volvo245GLT »
Japp, den runda röd-bruna komponenten bredvid anslutningen är säkringen. :) Eftersom du mäter 0 ohm genom så är den nog hel.
Nästa steg är att mäta upp om halvledarna är ok.
Känner du dig våghalsig så koppla på nätspänning och mät dig fram i kretsen för att ta reda på vart det tar stopp.
Ena handen bakom ryggen och extrem försiktighet gäller vid sådana mätningar! Själv använder jag en liten 12 v till 220 v-omvandlare sådana gånger. Detta minskar risken för att råka leda dödlig ström genom kroppen och begränsar ev. fyrverkeri om något går snett.
Zäta
Inlägg av Zäta »
Tack för tipset. Jag har ju hört det där om att "följa strömmen".
Det som gör det svårt för mig i detta fall är att jag inte vet om det är växel eller likspänning jag ska söka efter. Jag för står inte funktionen på kortet och kan inte avgöra vart det övergår från växel till likspänning.
Hur ska jag tänka?
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
Antagligen växelspänning fram till komponenten BO1 Det ser ut som en likriktare i mina ögon. Kolla om den har 4 ben.
Isådanna fall är säkerligen 2 anslutna till matningen och de andra 2 går vidare in på kortet.
Zäta
Inlägg av Zäta »
Helt rätt. Det var en likriktare.
Efter den kunde jag "följa strömmen" fram till den stora komponenten som ser ut att vara lindad med gul tejp. :) T1 verkar den heta. Vad kan detta vara? Två trådar ut från den är märkta med Fly+ och Fly-.
Enklaste kanske är att ersätta hela denna spänningsomvandlare med en likvärdig. Vad ska jag leta efter när jag ersätter denna? Ska tydligen klara minst 60W, alltså minst 5A ut vid 12V.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
T1 är en transformator vad jag kan se. Om du skall ersätta hela enheten så leta efter det du själv skrev:
"Ska tydligen klara minst 60W, alltså minst 5A ut vid 12V"
Annars är ju standardlösningen att osett byta ut alla elektrolyter.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ett sätt att försöka lösa problemet är att skriva fabrikat och typnummer på TV:n så kanske någon hittar ett kopplingsschema.
Då finns det åtminstone en liten chans att hitta de komponenter som bör kollas närmare.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Zäta skrev:Helt rätt. Det var en likriktare.
Clas har art.nr. 36-4766, anslutning får du fixa själv t.e.x DC kontakt.
Kjelle
Zäta
Inlägg av Zäta »
Tack för art.nr. men det finns inte om man söker på Clas hemsida tyvärr.
Zäta
Inlägg av Zäta »
SM7CZR: Jag har hittat hela Ac-dc-omvandlaren som reservdel. Kostar dock ganska mycket och dyr frakt från England. Funderar på nåt billigare från Kina. Den här borde väl funka? http://www.aliexpress.com/item/New-AC-t ... 0.0.dcvZW7
hanzibal: Jag funderade mer på om det fick lov att vara en switchmode converter eller nåt annat att tänka på.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Har hört att elektrolyter av fabrikatet CapXon inte är att lita på.
Sitter det någon sådan i din nätdel?
opampen
Inlägg av opampen »
Zäta skrev:Tack för art.nr. men det finns inte om man söker på Clas hemsida tyvärr.
Titta hos Elfa eller Bihab. Clas Ohlsson har bara ett begränsat sortiment.
hanzibal
Zäta skrev:SM7C]hanzibal: Jag funderade mer på om det fick lov att vara en switchmode converter eller nåt annat att tänka på.
Ok, jag vet iofs inte om man behöver tänka på ngt särskilt för TV-nätdelar men den befintliga är säkert switchad, liksom den från Kina du länkade till.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Nytt art.nr. på Clas
31-1567
Kjelle
