Är detta nått att ha ? (3D Printer)
Allt som rör 3D-skrivare.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Har senaste tiden funderat på att skaffa mig en 3D printer då jag håller på jobbar med ett par prototyper som jag skulle vilja printa fram, har fått klart för mig att en sån passar perfekt för att fram prototyper, tänkte mig nån billig för hobbybruk som absolut inte alls kommer användas på högre nivå än så...
Hittade denna.. kan det vara nått att ha ?
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Full ... 04108.html
Eli
Re: Är detta nått att ha ? (3D Printer)
Inlägg av Eli »
Alla konstruktioner där printytan rör sig annat än i Z bör undvikas. Är för långsamma.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jasså så du menar att modeller där bottenplattan endast funkar som upp och ner skulle vara dom snabbaste ? Vad anser man vara snabbt och långsamt i detta avseendet ?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Att det är "att undvika" är väl något utav en överdrift..
Visst har det sina fördelar att bara flytta på skrivhuvudet (vid användning av Bowden-extruder såklart), men det är ju inte precis så att skrivare där printbädden rör sig i X- eller Y-led är direkt dåliga på något sätt.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nä jag anade nästan nått sånt, så då kan jag väl undra ändå då.. om maskinen i länken är nått att ha eller om det bara är skräp, priset är ju rätt najs så man kan ju anta att man får vad man betalar för, och kanske lite till med tanke på dom omdömen som produkten har fått.
Prusa i3 är väl en helt ok instegsmodell, däremot så är ju akryl ett rätt dåligt strukturellt material som riskerar att spricka och mest används för att det är billigt att laserskära, och dom här billigaste varianterna är kända för att ha rätt kassa hotends, så jag hade personligen inte köpt den där.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Meduza kanske kan ge några tips på liknande 3D printrar i ungefär samma prisklass fast aningen bättre då.. ? Finns hur många som helst på aliexpress...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Hot ends kanske går att byta till nått bättre ?
I vilket avseende eller i vilka situationer kan man stå inför det faktum att akrylen spricker ?
netrunner
Inlägg av netrunner »
3D-skrivare är ju alla mer eller mindre super-långsamma. Det är inte som med laserskärare där man är klar med en del på 40 sekunder.
Akryl delarna ska ju inte ta några större krafter om man inte tappar den i golvet.
Sen har den ju fördelen av att vara rätt snygg, speciellt med LED ljus, något som kan vara en fördel för ... http://en.wikipedia.org/wiki/Wife_acceptance_factor
Vissa hotend har lättare eller svårare att ladda nytt filament.
Det folk har haft problem med på akrylskrivare är att dom utvecklar sprickor med tiden, antingen på ställen där man spänt skruvarna aningen för hårt eller ställen som utsätts för mycket vibrationer (och det blir en hel del vibrationer när skrivaren står och jobbar fram-tillbaka på en några mm kort sträcka), det finns en anledning till att många tidiga 3d-skrivare var byggda i akryl och de flesta slutade med det... (och snygg kan vi ju ha delade åsikter om, jag tycker själv det ser rätt tacky ut med skrivare i led-belyst akryl :p)
Problemet med kina-hotends är dock inte att dom är svåra att ladda, utan att dom är helt jävla värdelösa att skriva ut med och sätter igen titt som tätt, ofta beroende på att det är kloner av "riktiga" hotends gjorda helt off-spec, googla lite på tex "jhead clone issues" så ser du.
Det går dock naturligtvis att byta ut mot en vettig hotend, ett bra alternativ inom en tight budget kan vara E3D's nya "Lite6" http://e3d-online.com/Lite6 som bara kostar 300kr
Går även att köpa en extra-frame i plywood för bara 39$ att byta ut akrylframen mot: http://www.aliexpress.com/item/New-3D-p ... 18415.html
Och nej, jag kan inte tipsa om en bättre skrivare för under ~3700kr inkl moms, för det finns i princip inget vettigt i närheten av den prisklassen, men lägger du knappt det dubbla så finns det flera vettiga alternativ som Printrbot Simple Metal, Velleman K8400 mfl.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har googlat lite och inte direkt hittat nått som säger att akrylen varit nått större problem i sig, att det är ett hårt material och att det spricker lätt vet jag om men det är väl främst om det utsätts för påfrestning, en 3D printer lär knappast inte vara nån större påfrestning såvida man inte gör en svag länk själv genom att skruva in en skruv för hårt eller på annat sätt göra den försvagad.
Att kunna byta huvvet är ju jätte bra för en sån billig summa som 300:-, det känns absolut vettiga pengar.
Sen kan jag säga att träkittet till i3 skulle jag kunna tänka mig är rätt så värdelöst då jag antar att vissa delar inte passar så bra, tror det kan bli rangligt och rent av ostabilt, har googlat lite om det och hittade flera som hade samma åsikt..
Men som sagt, jag vet ju inget om 3D skrivare egentligen, antar att det är som med allt annat, man får vad man betalar för, ibland mer och ibland mindre. Jag har inga planer på att printa ut massa saker heltid närmaste åren, jag ska i första hand försöka ta fram några prototyper som jag ska visa upp för några andra, så dom får en aning om vad det är och hur det funkar.
Finns företag som kan ta fram prototyp åt mig åxå, men till en mycket mycket högre kostnad än vad en billig 3D printer kostar. Därför har jag tankar på att köpa en egen så kan jag ju laborera precis som jag vill.
Den kommer säkert att fungera om du är händig, lägger tid nog på det hela osv, men förvänta dig inte perfekt resultat dag ett då du i mångt och mycket får vad du betalar för.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag vet att sånna här grejer behöver justeras och grejas en hel del men för att resultatet ska bli bra, speciellt dom här billigare kanske, jag ska ta mig en liten funderare och se hur jag gör, känns inte aktuellt att köpa nån för 8-10 tusen då jag som sagt endast kommer använda den för att ta fram lite prototyper....
frallzor
Inlägg av frallzor »
Vill du ha kvalitet till vettiga priser hade jag siktat på någon här; https://reprappro.com/product-category/reprap-kits/
hummel
Inlägg av hummel »
Man får vad man betalar för, tänk på det...
