hjälp med båt instrument
J.Reimers
Inlägg av J.Reimers »
jag har en display för drev trim som strular
den går igång med visning -88 . sedan blir displayen allt svagare och efter ca 30 sec är den helt utan text
jag har tagit lite bilder och hoppas någon kan komma med råd och tips på reparation.
har även sökt efter detta fel på google och fann en sida i amerika där dem hade samma fel på likadant instrument.
jag hade igång den ett tag och den spänningsregulatorn blev ca 30grader och en zenerdiod framför lika så. mätt med värmekamera
J.Reimers
Re: hjälp med båt instrument
lägger in en till bild
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Den svarta kondensatorn till höger om siffrorna 02934, tycker den ser lite svullen ut på toppen?
J.Reimers
ja den ser lite suspekt ut och hela det området blev lite varmare när jag tittade med värmekameran
jag har beställt ut alla kondensatorer iaf.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Motståndet högst upp till höger på sista bilden ser också lite märkligt ut.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Att siffrorna försvinner på det sättet som bilderna visar, kan tyda på att delar av displayen blir uppvärmd från någon hotspot inuti - och om du kyler displayglaset med något och siffrorna kommer tillbaka så blir det att undersöka vad som blir varmt under displayen och hoppas att det inte är display-drivern i sig som är den skyldige. Nu har du hittat suspekta kondingar och har du tur så räcker detta då switcharktretsar med ickefungerande kondingar kring sig kan bli ganska så varma.
J.Reimers
kondensatorbyte hjälpte inte.
det enda som blir varmt på kretskortet är den spänningsregulator 7805 och en zenerdiod framför den.
displayen med mera visar ingen värme alls med värmekamera
någon som har några andra tips?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Har du någon 7805 hemma som du kan prova med?
Om den självsvänger kan den bli het.
J.Reimers
jag har bytt zenerdioden
regulatorn ger 5v.
kan ändå prova byta den tack för tipset
opampen
Inlägg av opampen »
Inte säkert att det är regulatorn om den självsvänger. Kan vara någon konding som är dålig. Om avkopplingkondingar saknas eller är dåliga kan regulatorn självsvänga. Kan du mäta upp med osciloscope?
J.Reimers
skulle det isåfall vara någon av dem där blå alt den orange lilla längst ner till höger (C10)?
alla de blå är märkta 104
den orange märkt b 101
J.Reimers
kan man ersätta dem med sådana här?
J.Reimers
vet inte riktigt vad jag ska leta efter med oscilloscope.
jag ser ju att det är 5 v. men inget mer än så.
nu beter mätaren sig annorlunda, nu ¨resettar¨ den när display nästa blivit blank och -88 uppstår på nytt
J.Reimers
nu har jag bytt samtliga kondensatorer och även den 78l05 men ingen skillnad.
har ni några andra tips att komma med?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
En dålig lödning kan orsaka ett sådant här fel.
Inspektera kortet noga med lupp.
Prova och bryta kortet försiktigt, knacka på kortet, borsta med en tandborste eller använd kylspray.
Kjelle
