Universallim?
AndersG
Universallim?
Inlägg av AndersG »
Något tips. Dvs INTE ett kontaktlim, men som annars kan funka bra i ett elektroniklabb och som finns i små tuber så man inte behöver slänga halvtorkade...
Edit: Förtydligade: Inte kontaktlim
Re: Universallim?
numera har jag tvåkomponetslim liggandes, funkar till det mesta och torkar inte
hummel
Re: Universallim?
Inlägg av hummel »
JBWeld har en lagringstid på 25 år i öppnad förpackning, inte helt fel när det gäller epoxy.
slurry
Re: Universallim?
Inlägg av slurry »
En sak kan jag konstatera efter alla år av mer eller mindre lyckade limningar, det är en konst att limma rätt och jag bemästrar inte den konsten än..
plasttyper, feta material, rengöringsprocesser och förbehandling av limytor.
Det är en djungel men läs igenom denna limguide till att börja med, den är riktigt bra :) http://www.rcflight.se/modellflyg/Lim-CA-Epoxy-UHU.aspx
Det finns ju inte ett lim som duger till allt, jag har en salig blandning av snabblim, PL-konstruktionslimmer, R48 anaerobiskt lim och olika epoxylimmer,
Prisvärt epoxilim om man konsumerar lite då och då: http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=227
Ett tips om du köper epoxi och den legat kallt så blir det ofta en grynig oanvändbar massa, lägg då tuben i varmt vatten en stund så blir limmet återställt.
AndersG
Re: Universallim?
Inlägg av AndersG »
Tack! Jättebra länk!
Findecanor
Re: Universallim?
Inlägg av Findecanor »
Du kan kolla på E6000 också. Jag använder det inte, men det finns de som använder det väldigt ofta.
slurry
Re: Universallim?
Inlägg av slurry »
Om du nu vill ha nåt "häftigt" så hittade jag en tub Scotch weld DP460 i skåpet,
jag har bland annat limmat aluminium på sten med det och förutom att det är bland det starkaste universal konstruktionslimmet som finns på marknaden så minns jag också att det var ganska dyrt, iallafall lite dyrare än Karlssons klister :lol:
