Varför går linjärpotentiometern sönder?
PaRu
Inlägg av PaRu »
Hej!
Har en maskin där en linjärpotentiometer sitter monterad. Den sitter monterad i en pressvets på svetskretsens minus sida och är i båda ändar helt isolerade ifrån maskinen. Problemet är att linjärpotentiometern går sönder. Blir inte klok på om det är mekaniskt eller ett elekriskt fel som orsakar det. Kan det vara så att det kan bli någon elektrisk belastning över linjärpotentiometern i samband med svetsning då det skapas ett magnetfält eller att det blir någon hög ström i samband med något annat via kablaget? Är det nån som har någon idé på vad det kan vara som orsakar skadan? Se bilder som visar hur glidkontakten ser ut när linjärpotentiometern plockas isär samt hur kolbanan ser ut.
Tacksam för svar.
Tack på förhand.
Re: Varför går linjärpotentiometern sönder?
Kan du rita en skiss på hur det är inkopplat? Inte bara hur det är kopplar utan även hur ledningarna går.
Vid svetsning så går det ju väldigt höga strömmar och det ger en del fenomen som man kanske inte direkt räknar med (t.ex. att en "jord" kan lyftas ett tiotal volt eller att ett magnetfält från en ledare inducerar ström i en annan).
Magnetpåverkan kan man eventuellt minimera genom att tvinna ledare tillsammans (de som man inte vill ska störas alltså), men potentiallyftet kan man bara kompensera för genom att tänka rätt när man kopplar.
PaRu
Inlägg av PaRu »
Kablaget är inte jordat utan det är enbart de tre trådarna till potentiometern som är i fysisk kontakt med övriga maskinen.
När du ställer frågan om hur ledningarna går, hur tänker du då? Har ledningarnas fysiska position betydelse i förhållande till något?
Ja, ledningarnas fysiska läge i relation till hur svetsströmmen går inverkar.
Du skriver att potentiometern är "monterad i en pressvets på svetskretsens minus sida", jag tolkade det som att den var elektriskt ansluten till svetskretsen men det är alltså inte det du menar? (Det är just därför en skiss vore mycket bättre, det är så jättesvårt att förklara sånt där i text.)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Är du säker på att det inte är mekanisk skada - man se på kolbanan hur det har gröpats ur lite mer på vissa platser som om det står och vibrerar fram och tillbaka på samma ställe länge eller att du fått slag på släpskon - dvs. utmattningsbrott av vibrationer och/eller slagchock som knäckt den helt.
Har det gröpat ned sig av vibrationer/små rörelser och sedan plötsligt stor rörelse så kan det knäcka kontaktfjädrarna då de inte förmår att komma ur groparna längre...
tidigare nämnda med induktion av svetsströmmarna så borde det blivit mer brännmärken än vad jag tycker mig se här (om inte kontaktfjädrarna är brända - inte så lätt att se på bilderna)
PaRu
Inlägg av PaRu »
Tror du att det är störst sannolikhet att det är vibrationer som orsakat skadorna? Vid varje sekvens i maskinen trycks linjärpotentiometern tillbaks i minusrörelsen. Den är monterad på en luftcylinder med lufttryck på som då skapar ett mottryck som jag kan tycka tar upp eventuella vibrationer i slagchocken som då uppstår, men det kanske inte är bra nog.
Själva släden som glidkontakterna sitter på är uppstyrd inne i själva linjärpotentiometern och där ser jag inte att den har någon möjlighet att röra på sej och skada glidkontakterna. Men, det är kanske som du säjer att vibrationer och/eller slagchock som orsakar att de går av.
Precis vad du nämner så är det väldigt svårt att se om det är brännt eller inte.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Man ser 4 st väldigt tydliga markeringar, ja nästan gropar där - vad händer vid dessa lägen ?
Nästa fråga är hur många rörelser maskinen gjort totalt på denna potentimeter - är det några hundra, tusental eller flera tiotusental ?
Fingrarna på släpskon har brytits, man kan undra varför - plåtbiten som kontaktfingrarna satt på verkar lite böjd också och det hela verkar ha mekaniskt stressats eller brutits mycket rent mekaniskt av någon orsak - är det något som var före din isärplockning eller har det kommit i samband med detta ??
Groparna bekymrar mig - borde inte bli ens vid ofta fram och återgående rörelse i många tusental på exakt samma ställen utan då bara diken i kolbanan mellan lägena.
Gropar kan tänkas bildas om de vid dom fyra punkterna utsätts för smårörelse eller vibration länge i varje läge och skakar det så mycket så är det lätt att tänka vidare på utmatningsbrott på släpskons kontaktfingrar just i infästningen till plåten - det har varit för stelt helt enkelt
