C, varning datatyp
persika
C, varning datatyp
Inlägg av persika »
(Hitech C 9.83 Lite-mode, MPLAB 8.88)
Någon som förstår denna varning 764?
Jag tycker inte jag gjort nåt fel, vad göra för att rätta till det ?
Warning [764] P:\PROGRAM\pic\LCD-232\LCD-232c.c; 569. mismatched comparison
Jag har några egna datatyper, så här:
typedef unsigned char   uInt8;   // 0-255,             8 bits variabel utan tecken
typedef char            sInt8;   // -128 - +127,       8 bits variabel med tecken
typedef unsigned int    uInt16;  // 0-65535,          16 bits variabel utan tecken
typedef int             sInt16;  // -32768 - +32767,  16 bits variabel med tecken
Jag har en funktion, så här:
void FlyttaDisplayMarkoer( sInt8 f )
// f, antal steg markör, + till höger, - till vänster
	while (f<0)   //    <----  Varningen avser denna rad
	  SkrivLCDcmd(0x10);  //Flytta markör till vänster
	  f++;
I manualen står det så här om 764:
(764) mismatched comparison (Code Generator)
A comparison is being made between a variable or expression and a constant value
which is not in the range of possible values for that expression, e.g.:
unsigned char c;
if(c > 300) /* oops -- how can this be true? */
close();
idiotdea
Re: C, varning datatyp
Inlägg av idiotdea »
Utan att fundera på det desto mer så skulle jag tro att problemet ligger i att du antar att 'char' är signed ifall inget annat anges. Det behöver inte alls vara sant. Försök byta ut 'char' till 'signed char', och se om det hjälper.
adent
Inlägg av adent »
Jag tror samma som föregående talare. Huruvida char är signed eller unsigned default är inte specat, utan upp till kompilatortillverkaren.
Oftast kan du slå om det med en flagga till kompilatorn.
MVH: Mikael
Från Hi-Tech C manualen:
"If no signedness is specified in the type, then the type will be signed except for the char types which are always unsigned."
persika
Inlägg av persika »
Nu funkar det, lösningen blev:
typedef signed char		sInt8;
Tack för hjälpen!
Av detta lär man sig att alltid i alla lägen typa allting fullt ut, aldrig förutsätta att det är på ett specifikt sätt som standard.
Hade du nu inte haft f<0 utan f<i där i kan vara 0 så är det inte säkert att du fått ett felmeddelande, däremot ett en rätt svår bugg att hitta.
persika
Inlägg av persika »
En annan fråga som anknyter lite till denna tråd.
Kan man lita på att datatypen char alltid är 8 bitar, i olika c-kompilatorer ?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Assumption is the mother of all f-ups.... Nej, det kan du inte. Du måste kolla om du har kod som är beroende av antalet bitar.
http://en.wikipedia.org/wiki/C_data_types
Nej! Standarden säger att (räknat i antal bytes) är char <= short <= int <= long.
Detta betyder att alla kan vara på 1, 2 eller 4 bytes! Men oftast är det så att char är 1 byte, short är 2 bytes, long är 4 bytes och int är den storlek som µC'n "enklast" jobbar med.
Men om man t.ex. använder en 32 bit µC kan du råka ut för att alla olika variabler är 32 bits!
Vill man kolla det är det bara att skriva ut värdet av sizeof(char), sizeof(short) osv. Jag gjorde det och fick en överraskning.
I C++ är det lite annat, där är detta faktisk fixat.
EDIT: Jahopp, andra på bollen.
Det är inte riktigt så enkelt som att sizeof() ger antalet bytes (så som de flesta känner
begreppet "byte"). Det ger antalet mätt i den aktuella arkitekturens minsta adresserbara enhet.
Notera att när C skapades så fanns det t.ex både 8 och 12 bitars maskiner. På en 12 bitars
arkitektur så skulle sizeof() ange antalet 12-bitars ord (eller "byte") för argumentet.
sizeof(char) är dock alltid = 1. Men det måste alltså inte betyda just *8* bitar!
I alla arkitekturer (och kompilatorer) som man lär hitta *idag* så kan man dock
med stor säkerhet anta att char = 8 bitar.
Man måste läsa en standard som är 40 (?) utifrån vad som gällde på den
tiden då stadarden skrevs och fundera på vad som är rellevant idag.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Det finns en isostandard som jag inte kommer ihåg nummret på som anger hur C datatyper bör se ut. Vill man göra sin kod portabel kan det vara ide at typedeffa up dem.
int8_t
uint8_t
int16_t
uint64_t
Ja, det finns ju olika sidor av myntet. Samtidigt som gamla C standards
säger att en "char" inte *måste* vara 8 bitar, så är det nog ett jäkla
jobb att finna en modern kompilator där det inte är just 8 bitar...
persika
Inlägg av persika »
Intressant att höra, tack för era svar.
Jag hade just den tanken att ha egna datatyper (se första inlägget) för i händelse av flytt så gör man bara om typdefinitionerna och i koden vet man alltid hur stor en variabel är t.ex sInt8.
Mr M
Inlägg av Mr M »
Ett tips: Använd heltalstyperna från stdint.h så slipper du skapa egna. :tumupp:
Nä, gör inte det, eftersom det kan skapa problem.
Skapa alltid egna datatyper med den längd du vill ha.
När det gäller just char, s är den definierad enligt K&R som den minsta datatypen som kan hålla en full teckenuppsättning för systemet i fråga, dvs normalt handlar det då om ASCII, dvs 8 bitar.
