Relä
borlinjenny
Relä
Hej
Jag vill stänga av en pump då en flottör varnar för låg vattennivå. Pumpen drar 230V från väggen och flottören drar 24V.
Så är det det här med trefas. Hur ska man koppla ledare, nolla och jord? Har gjort en skiss för hur jag förstått det hela. Hur vet man vilken som är ledare, nolla (och jord), eller spelar det någon roll vilken som är ledare och nolla?
Undrar om någon vill tipsa om vilket slags relä jag lämpligen ska använda.
[img]http://C:\Users\Candenova\Documents\Jenny%20B\WashingSolution\skiss.jpg[/img]
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
borlinjenny
Re: Relä
Skicka du upp bilden så vi får se hur du tänkt!
När du skriver ett inlägg så finns det lite rutor under, kan stå: Filnamn <ruta> "Browse..."
Tryck på browse, välj filen och tryck "open". Tryck sedan "Bifoga filen" så skickas den upp.
Det räcker, man måste inte placera den i inlägget, det kommer med ändå.
EDIT: Man behövde nog inte ens trycka "bifoga filen", för min testbild verkar ha kommit med, nåja. Ingen blir väl ledsen av en helt orelaterad kattbild?
MVH: Mikael
MVH: Mikael
borlinjenny
Re: Relä
Där det uppstår lite frågor är väl runt flottören och ditt relä som du mycket riktigt frågar efter.
Har du en beteckning på flottören, eller en länk? Antagligen(?) är flottören bara en strömbrytare och den strömbrytaren tål max 24 volt,
så tolkar jag din beskrivning, och då ska ditt relä ha en 24V-spole (eller lägre). Själva relät ska givetvis kunna bryta 230V. I Detta fall
kan det kanske vara bra med en diod parallellt med reläspolen för att skydda flottören från lite gnistbildning. (Rätta mig någon om jag har fel).
I ovanstående fall bör kopplingen vara seriellt: 24V -> flottör -> reläspole -> jord-för-24V.
Eller så är flottören lite mer "intelligent" på något vis, men då måste vi veta vad det är för flottör.
MVH: Mikael
MVH: Mikael
borlinjenny
Re: Relä
Ok, finemang
Flottören är en Typ Tecno 2, 20(8)A, 250Vac från Faes. Vet inte om det är en som "closes the upper part at max level", eller "lower part at min level". Har ingen dokumentation för övrigt än det jag hittat här:
http://www.faes-italia.com/prodotti.php ... rodotto=15
Hursomhelst så utgår jag från att den ger Hög ifrån sig då vattennivån sjunker, vilket genererar ström i reläets/kontaktorns spole. Det står 250V på den men kollegan säger att den används vid 24V...och då hon varit med i gamet längre än jag så får jag nog lita på det...
- SeniorLemuren
borlinjenny
Re: Relä
Så förutsägbart att någon mupp skulle droppa en självgod kommentar om att "då måste man ju läsa också".
Till er andra, ett stort tack för hjälpen
från en oerfaren mänska som ibland kämpar med att lära sig vad texter förutsätter att man känner till. Tror att jag kommer vidare med projektet nu. /Jenny
