Låda till första "riktiga" projektet
jthes
Inlägg av jthes »
Under påskhelgen har jag underhållit mig med att bygga ihop en liten krets på mitt kopplingsdäck som visar ett tal med hjälp av tre st 7-segments-skärmar, talet kan adderas/subtraheras/nollställas med hjälp av tre tryckknappar.
Det är en ganska meningslös liten pryl, men i utbildningssyfte hade det varit roligt att bygga den "på riktigt" och inte bara på ett kopplingsdäck.
Jag har börjat rita upp kopplingsschema och PCB i Fritzing som jag tänkt beställa hem från oshpark.
Jag skulle också vilja ha någon form av låda med plats (och helst monteringsmöjligheter) för batteri och PCB, samt hål för skämarna och knapparna. Jag har ingen aning alls hur jag ska gå till väga med den här biten. Vad skulle ni rekomendera till en nybörjare? Kikade lite på 3D-printer, men det höga priset och den låga WAF:en gör det lite opraktiskt för min del.
Tack på förhand! :D
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Låda till första "riktiga" projektet
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Lådor, av allehanda slag, kan man ofta finna i hårdplaståtervinningen.
Rengör, måla , karva ut och limma upp o ner på en platta. :humm:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Kan du med CAD kan man ju alltid rita sin låda och ha någon snäll forumist till att skriva ut eller så för en liten peng. :)
Annars är ju det traditionella sättet att bara leta upp en låda i lämplig storlek hos typ Elfa eller liknande, och sen borra och såga upp lämpliga hål.
Kan rekommendera att leta upp en låda innan du ritar kretskortet, så du kan få storlek, monteringshål etc. lämpligt för lådan du tänkt dig.
