Liten cnc fräs 3 axlar ( ev 4 )
SnoWFreaK
Inlägg av SnoWFreaK »
Tjenare alla!
Jo till mitt kommande projekt då, där jag även kan tänkas vilja ha lite idéer osv :P!
Har införskaffat mig en sådan här ( dock inte från dx ) som klarar 3 axlar.
Hittar inte mkt info om den men vet folk som kör grbl på nano och det funkar, jag verkar dock inte riktigt få det att funka :/
sen är det ju inte lättast att veta om alla pinouts stämmer i programmeringen som de är i de grbl versionerna man kan ladda ned.
http://www.dx.com/p/3dv4-cnc-shield-v4- ... SOstPmsV8E
Har ev funderat på införskaffa mig ett sånt här kit istället så man kan köra 4 axlar, kommer användas till att fräsa mest i trä och frigolit typ, göra fiskedrag :).
Sen har jag redan 10st nema 17 motorer hemma så de finns gott om :P.
Nu till lite mer frågor, vad rekommenderar ni för nätagg till de? 12 eller 24v eller ändå mer?
Tror det senare kortet ska klara 12-39v eller något sådant, det första som jag redan har är det väldigt svårt att få fram vettig info om desvärre...
Bild på fräsens design kommer väl så småningom, ska bara orka göra den i cad först :P, men kommer bli en rätt liten på ca x-y 50x50cm och z på kring 25cm.
Spindeln kommer jag bara använda en "Dremel" med små fräsar med runt fräshuvud eller vad man ska säga.
Tänkte bygga ramen av 19mm mdf, i övrigt har jag linjärlager och stänger samt gängstav, tandade remmar och remhjul. som kommer användas för rörelserna.
SnoWFreaK
Re: Liten cnc fräs 3 axlar ( ev 4 )
Ingen som använt sig av någon av de ovanstående arduino shieldsen som har lite vettig kunskap de kanske vill förmedla :)?
darven
Inlägg av darven »
Tjo på dig.
Jag tror du skall hålla dig till 12v
det ska vara tillräckligt för att höra de flesta stegmotorerna och sen klarar inte arduino nano 24v in. då måste du ha en regulator innan den. dubbelmacka.
samt att 12v vårtor är billiga och lätta att få tag på. 24 är lite ovanligare och kan därav kosta mer.
sen har du samma länkar till de båda.
fast jag antar att den senare är en likadan fast med 4 motordrivare.
fast vad du ska med 4 axlar/motorer till förstår jag inte. fast det e går nog alltid att hitta på nått med den, kanske en lucka så att det inte flyger spån överallt ?
rätta mig om jag har fel. pinoutsen brukar inte vara några problem, man får sitta lite med en multimätare och dubbelkolla vart allt går.
är det samma pinouts som på tex. EasyDriver så är det ju bara 2 som behövs (direction och step) och då kan du ju använda vilka pinnar som helst, behöver inte vara några timer pinnar.
SnoWFreaK
Hejsan! jo nano'n blir nog 12v om jag ska använda mig av den.
Oj det är en helt annan här är den andra länken!
http://www.ebay.com/itm/Arduino-CNC-Shi ... 418ab7a399
Nej, den med 4 axlar körs via en uno, och då har shielden separat strömförsörjning.
Tänker montera dammsugare för att suga allt spån, som sedan är ansluten till en sån där plåthink med filter man sätter dammsugarslangen i för att suga aska.
Onödigt att förstöra dammsugaren med massa fint trädamm.
Kör jag med 4 axlar kan jag ha en chuck monterad på den och på så vis rotera tex rundstav som jag sedan fräser, då går det göra liknande detta ( dock är ju denna gigantisk haha )
Optimalaste hade vart 5 axlar( x y z a b ), men inte hittat någon arduino shield som har det, finns ett kort som heter TinyG som klarar det men då kostar det branog mkt mer desvärre :P!
pocketnc använder sig av det http://www.pocketnc.com/
Och med 5 axlar är ju i stort sett alla svårare former möjliga att fräsa, som tex impeller till turbo osv!
Jo klart det går mäta fram alla pinouts, men tänkte om någon redan gjort det kanske de visste :), du vet ibland kommer den inre latmasken fram haha :P!
De som dock är drygt är att jag inte får över grbl på den jädrans nano'n...
Konstigt eftersom andra lyckas få över det :P
X-IL
Inlägg av X-IL »
Angående dammsugare, visst kan det funka hyfsat med en asksug, men alla jag har testat låter som jetplan och får filtret igensatt otroligt fort av MDF-damm. Nej, köp billigaste hyfsat tysta dammsugaren och en cyklon istället så blir dina öron gladare, och du får mindre bekymmer.
EDIT: Sen ska du nog läsa denna tråd, personligen har jag svårt för Arduino-lösningar i CNC-sammanhang, pga de många nackdelar som finns.
SnoWFreaK
alltså är inte en asksug med motor, bara en behållare som man ansluter sin ordinarie dammsugare i :)!
Ska kika in på tråden där! tack för hjälpen :)!
Om du har nå mer tips osv får du mer än gärna kika kvar i tråden då och då, ska börja dona på i cad tänkte jag och göra en design nu :)!
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nej har asksugen motor så behöver du ju inte ansluta den till en annan dammsugare. Men som sagt, bered dig på att få tömma filtret och blåsa ur det med tryckluft ofta.
SnoWFreaK
Är som sagt inga massiva projekt jag kommer fräsa :P utan fiskedrag/wobblers så bör ju inte hinna fyllas upp såpass med spån att det blir tätt om man tömmer mellan dragen man gjort :)!
