M&Z VF600, hur linjearar jag upp bordet.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag har en VF600 på jobbet där bordet inte är upplinjerat. Om man spänner ett stycke i bordet och fräser i X-led så får man en tjocklek på ena sidan av stycket och en annan på andra sidan. Dvs ställer man in 5 tiondelar från bordet på ett ställe så får man -5 tiondelar på ett annat vilket inte är lyckat.
Fråga ett, hur upplinjerar jag bordet så att jag får bort det felet?
Fråga två, finns det någon bra metod att plana om bordet, behöver jag skicka iväg det eller kan jag plana av det i maskinen själv? Bordet har fått lite fräsningar i sig genom åren och där skruvstycket är fastspänt har det blivit märken, som fåror av skruvstycket.
Re: M&Z VF600, hur linjearar jag upp bordet.
En bild eller två säger mer!
MatsN
Inlägg av MatsN »
Kan va gejdrarna som är utnötta om du har otur.
primerone
Inlägg av primerone »
Vet inte om jag är rätt ute här då jag inte är helt famijär med en M&Z VF600 men jag har liknande problem i min Cortini L300. X och Y är inte i 90 grader mot varandra, så bitarna jag fräser blir "sneda".
En bit ner i följande tråd, http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=75857, fick jag hjälp av Hesabon med en instruktion på hur man kör fram hur stort fel man har. Även om den beskrivningen är ämnad för en router bör principen fungera även här. Hur du sedan rent praktiskt justerar in kan jag inte hjälpa till med då jag inte kört en VF600.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Hmm, mätte upp bordet nu och det är mindre än 10µm som diffar när jag matar i X-led. Det måste ha varit Z-axeln som inte var låst ordentligt eller fräsen som inte var fastspänd korrekt.
Problem två kvarstår dock med lite enklare upplägg, jag skulle vilja plana om bordet. Plockar jag loss det och skickar iväg till någon som kan eller finns det alternativ som är helt ok? Groparna där skruvstycket suttit är minst 5 tiondelar vilket verkar märkligt. Förstår inte hur skruvstycket kunnat göra såna skador.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Bryn av det och mät igen.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Bryna av en halv mm? Det sticker inte upp en halv utan går ner.
swapper
Inlägg av swapper »
Borde bli som en kreater runt hålet där "kanten" sticker ovan för ytan.
Bryner du av dessa "kanter" så bör de inte ställa till det så mycket?
Någon som vet ett lämpligt verktyg för att bryna av ett bord?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Nä, det är ju klart, det behöver ju inte påverka så mycket. Är lite orolig för ytorna under skruvstycket bara, man vill ju inte att det skall sitta snett. Men det går ju att spänna skruvstycket 150mm it sidan så sitter det inte där det gjort skada tidigare.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Ett vanligt plant bryne. Tar ner alla ojämnheter och det blir bra sen. Gropar är inget att oroa sig för. Men vill du planslipa och skava så. ..........
MatsN
Re: Sv: M&Z VF600, hur linjearar jag upp bordet.
Inlägg av MatsN »
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1428687301263.jpg[/attachment] Bryning av bord. Blir Hur bra som helst. Gör det varje gång vi ska mäta geometrin på en maskin.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag skall se efter vad vi har, jag tycker mig känna igen att vi skall ha lite brynen någon stans.
