Hur kopplar man ett relä?
oskars
Inlägg av oskars »
Kära hjärtanes, är det en bra rubrik för detta måntro?
Hursom helst. Hej!
Jag är i färd med att koppla ihop en Raspberry Pi med ett relä-kort och två vägguttag. Jag skulle bli jätteglad om någon vill kolla på hur jag tänkt koppla ihop det. Är detta rätt sätt? Jag har tänkt använda en plastlåda så behöver ju inte koppla jord till lådan.
Själva funktionen för RasPi+relä fungerar för mig. Nu gäller det bara att koppla all starkström rätt. Förstår att det inte är raketforskning, men det är bättre att va safe än sorry! :D
Tack!
/ O
Re: Hur kopplar man ett relä?
Till sånt bör man helst koppla via ett två-poligt relä. Orsaken är att man med stickpropp inte kan vara säker på vad som är noll och vad som är fas och bryter man nollan kan det - vid fel - ligga fas på det anslutna.
MEN - själva kopplingen: På reläet finns - i detta fall - 3 anslutningar på brytaren.
* COMM som är den som växlar. Betyder Common, alltså gemensam.
* NO som COMM inte har kontakt med när reläspolen är strömlös. Normally Open = Normalt Öppen.
* NC som COMM har kontakt med när reläspolen är strömlös. Normally Closed = Normalt Sluten.
När du ska bryta/slå på antar jag att du vill aktivera reläet för att lasten ska få ström och då ska du använda COMM och NO.
Och gör du det verkar din ritning rimligt OK - förutom detta med att du bara använder 1-pol relä.
oskars
Inlägg av oskars »
Aah, okej. Verkligen inte tänkt på att fasen och nollans koppling spelar roll i detta fallet. Eller snarare. När man gör egna förläningskablar och liknande så spelar det ju ingen roll vilken pol man sätter dom på? Och framförallt så kan man ju sätta in eluttaget upp å ner i väggen? Hm... Då måste jag ju även vara säker på vart fas och nollan sitter i väggen, eller?
Blev genast mer avancerat... Fast jag har ju multimeter så skulle ju kunna mäta på något viss i väggen i så fall.
Fas kontra noll har "bara" betydelse om något blir fel. Om det anslutna t.ex. är dubbeltisolerat lär fas/noll inte betyda värst mycket.
Och det är ju därför att man använder DPST/DPDT istället för SPST/SPDT reläer, då behöver man inte bekymra sig om fas/noll.
oskars
Inlägg av oskars »
Okej... Fel typ som i att en gnagare gnager på kablarna och orsakar kortis? :)
Med mitt kopplingsschema ovan, kan jag koppla stickkontakterna för lampa och 220v hur som helst? (upp och ner osv) Bara att risken blir lite högre?
Rent teknisk kommer din koppling att fungera helt fint.
Blir det något fel är det 50% risk för att det blir väldigt intressant.
Ska du sälja den får du problem.
oskars
Inlägg av oskars »
Ska inte sälja. Bara labba med hemma!
Tack för att du tog tid att titta på det!
Jag tolkar det som att det går att koppla lampans stickpropp utan att behöva bekymra sig om att den blir rättplacerad?
Säkerhetsmässigt är kopplingen tveksam. Men funktionen blir ganska säkert som du har tänkt.
Och är det du som ska använda dig av enheten är det bara att köra på.
Får jag gissa? Wake-up light + kaffebryggare?
bit96
Inlägg av bit96 »
Ja, du kan vända stickproppen hur du vill.
De enpoliga relä:erna kommer alltså att bryta fasen ELLER nollan till uttagen.
Din anslutna 'LAMPA' och 'PRYL' kommer att kunna slås på och av utan problem.
Men, till uttagen har du även dragit fram jord vilket betyder att om du bryter nollan har du fortfarande 230 V mellan fas och jord i din anslutna 'LAMPA' och PRYL'.
Det fungerar alltså, men vid skruvning/pulande//felsökning/gnagarattack/m.m i 'LAMPA' eller 'PRYL' är risken för livsfara överhängande. :shock:
oskars
Inlägg av oskars »
Hehe, nä, ska styra en kokplatta med relä + temperatursensor kopplad till RasPin. Men tänkte att jag ritar upp med ganska vanliga enheter så jag inte krånglar till det i onödan :D
Ska göra en termostat med andra ord.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Har för mig att SRD reläna som säljs till Arduino har ganska tveksam isolering mellan spolen och kontakterna.
Så om du har länk till datablad och/eller ett foto på reläna så skulle det vara intressant.
Protte
matsadona
Inlägg av matsadona »
I din första bild antyder du att det är relän med 24V spole... Är det bara någon random relä-bild du har hittat på nätet, eller är det de faktiskta uppgifterna för dina relän?
Hur skall du i så fall driva dem med Hallonpajen?
Hehe, lite lagom overkill förresten, men är det ett nördforum så är det ;)
oskars
Inlägg av oskars »
Jag har gjort bilden själv :D Jaaaahaaaa… nu ser jag.. jag har tagit infon från en annan bild. Satan vad fel det blev! Sorry!!!
Här är det korrekta:
SONGLE SRD-05VDC-SL-C
Här är ett liknande relä från samma tillverkare:
https://www.ghielectronics.com/download ... elayX1.pdf
Så här ser mitt kort ut (har börjat dra kablar precis):
Vad är det som är overkill? :D
matsadona
Att använda en dator som termostat menade jag med overkill :)
oskars
Inlägg av oskars »
Hehe, ja kanske. Fast jag kan inget annat sätt. :)
Går iofs att köpa färdiga PID:ar för billig peng på Ebay, men är roligare med RasPi :) Plus att man kan styra med datorn/wifi osv.
