Larvfötter
AlterEgo
Larvfötter
Inlägg av AlterEgo »
Jag är på jakt efter något som kan användas som larver i ett prototypbygge. Bredd ca 200mm, totallängd ca 700 mm och så tunn som möljligt. Belastningen kommer i värsta fall att ligga på ett halv ton, men det är som sagt en prototyp så den behöver inte hålla så länge... När och om den går i produktion är det större volymer så då är det aktuellt att kontakta kuggrems- eller larvbandstillverkare direkt.
Minigrävarlarver är egentligen perfekta för detta men är för tjovka, tunga, långa och otympliga, kuggremmar (typ kamrem) skulle funka om det gick att få tag i breda nog. Dom skall köras på plant golv i låg fart (<0.3 m/s) med låg acceleration.
Själva bandvagnen är inga problem, men larverna kan jag inte göra själv.
Så... Är det någon som har tips på vad man skulle kunna använda och framförallt var man kan få tag på ett par stycken?
FormerMazda
Re: Larvfötter
Inlägg av FormerMazda »
Motorcykelkedja och plattjärn. :)
Re: Larvfötter
Kedjor för industrin finns med möjlighet att montera saker på dom. Alltså på det vis att kedjeleden (tänk MC-kedja) har en "flärp" som är vinklat med hål i, perfekt att montera bandstål på.
AlterEgo
Re: Larvfötter
FormerMaxda: Lite för hårt och elakt mot golvet är jag rädd... Bör nog vara gummi- eller plastmaterial längst ut. Och det gör inget om det går någorlunda tyst också. Men tack ändå!
Icecap: Det kan funka! Dubbla eller trippla sådana med plastskena emellan borde gå att använda.
GunnarW
Re: Larvfötter
Inlägg av GunnarW »
Kuggremmar görs i form av slang med kuggarna utåt. Därefter krängs den utochin. Dessa "slangar" är några 100mm långa och man skär till den rembredd kunden vill ha. Alltså, kolla hur bred rem de kan göra/skära om den bredden räcker...
Re: Larvfötter
Som GunnarW säger, kolla här, t.ex. Jag har sett T5-rem med max bredd på 400mm så det går att få tag i. Googla på T5 (eller önskad profil) sleeve belt.
Sen finns ju remmar med kugg på båda sidor vilket kanske kan vara intressant.
bit96
Re: Larvfötter
Inlägg av bit96 »
Standard för hemmabygge brukar vara att skära ut band från ett däck.
Alltså själva slitbanan på däcket skärs rent från sidorna.
Gamla traktordäck brukar bli rejäla larvband.
Men det finns ju mindre däck också.
Vanlig kniv och rejält med vatten brukar gå bra när man skär i gummidäck.
pinch
Re: Larvfötter
Inlägg av pinch »
AlterEgo
Re: Larvfötter
Har varit i kontakt med några av dom (Contitech och Aratron) och svaren jag fick kan nog sammanfattas "Det blir svårt...". Antingen kunde dom inte eller så ville dom inte...
Jens.s som H.O länkade till verkar mer lovande.
Tack för alla svar! Har nu tillräckligt med info för att veta att jag kan komma vidare.
gunne
Re: Larvfötter
Inlägg av gunne »
Alfredssons maskin har lite smått å gott som kanske kan passa: http://www.alfredssonsmaskin.com/am_page.asp?kat=27
danielr112
Re: Larvfötter
Inlägg av danielr112 »
Alfredssonsmaskin är ju grannen hemma :) Hämtat mycke grejer där.
Ivf så band från t ex snöslungor och liknande.
Hesabon
Re: Larvfötter
Inlägg av Hesabon »
Jag kan inte låta bli att kommentera på den här tråden, även om det s.a.s blir lite OT, men...
Mitt yngsta barnbarn - Alvar, nyss fyllda 2 år - såg min nyinskaffade fräs:
Han tittade på den med sakkännarmin och sade: "Pansarvagn". :D
Då syftade han på likheten mellan kabelkedjan och larvfötter.
Till saken hör är, att Alvars far är kompanichef vid pansarbrigaden, så han har nog koll på pansarvagnar både på bild och i verkligheten - han vet vad han talar om.
DW
Re: Larvfötter
Inlägg av DW »
Nu vet jag inte var du bor men bandvagnsband till försvarets vagnar går att få tag på.
Problemet är väl om du inte vill ha den längden som de har men med lite fiffighet så kan man säkert skarva dessa.
Själv nyttjade jag kasserade band för täckning vid bergsprängning.
G4jm0r
Re: Larvfötter
Inlägg av G4jm0r »
Re: Larvfötter
:humm: Har lite svårt att få ihop proportionerna.
