Mains 220VAC till 1,5 v LED via ferit-torrid möjligt?
Pulo
Inlägg av Pulo »
Jag har en termostat-switch i vedspisen som jag vill övervaka med en tänd LED.
Motorn till vattenpumpen som styrs av termostaten är placerad långt bort.
Jag vill inte klydda till det med batteridriven led, eller annan strömförsöjning än den som finns i ledningen.
I bifogad skiss ses min tänkta lösning.
Är detta möjligt?
Hur många varv måste isåfall till för att kunna driva led;en på 1,5v ca 20mA?
Var köper man en lämplig ferrit torrid?
Kostnad?
Re: Mains 220VAC till 1,5 v LED via ferit-torrid möjligt?
Komponenten finns färdig och kallas "strömtransformator".
SvenW
Inlägg av SvenW »
Det går nog att göra så här. Bara det att lysdioden kräver 1.5V och då krävs ett visst antal varv på ferriten.
Det blir alltså inte en ren strömtransformatorkoppling, även om en färdig sådan naturligtvis kan fungera.
Men det kan bli billigare med en naken kärna som man lindar själv. Finns på Elfa eller var som helst.
Mindre kärna blir billigare men fler varv krävs.
Hur många varv som behövs får man räkna ut ifrån datablad med hänsyn till mättnadsflöde och permeabilitet i kärnan.
Förstår om det kan kännas jobbigt om man inte är insatt. Men tyvärr, själv orkar jag inte räkna just nu.
Det blir nog kanske 100 varv eller så.
annvänd två lysdioder, sätt dom antiparrallelt
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Och du behöver nog inte 20mA om du ska indikera bara
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En glimlampa som på kaffebryggaren (med förkopplingsmotstånd) som indikator
kanske passar bättre, tål nätspänning direkt.
